Źle wyskalowana prędkość w zegarach z anglika
Witam. W związku z padem wcześniejszych zegarów pozwoliłem sobie nabyć zegary obsługujące MFA. Celowo szukałem takich z identyczną podziałką prędkości jak w poprzednich (do 260KM/h). Mimo iż takie nabyłem przekłamują o ~20KM/h. Przy 3k obrotów na 5'tym biegu zamiast ~100 jest ~80. Proszę o pomoc w przeprogramowaniu skali.
MK4 1.6 8V AKL
poolak2006
a nie przekłamują tak że im większa prędkość tym większa różnica?
Podejrzewam, że wsad trzeba zmienić.
Oczywiście, że tak, podałem czytelny przykład dla danej wartości obrotów. Bez przesady jednak ze zmianą wsadu. Ktoś bardziej uświadomiony?
Edit:
Orygniał: J10 919 860
Nowe: J10 919 931B
Pacjent: MK4 AKL
Edit:
Nowe: J10 919 931B
Pacjent: MK4 AKL
MK4 1.6 8V AKL
kodowanie zegara masz odpowiednie ?
Właśnie doczytałem coś przed chwilą w tym temacie:
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 705118207a" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozumiem, że u mnie powinno być 02140.
czy zmienię to kablem USB KKL na kompatybilnym z nim softem? Jesli tak to jak się do tego zabrać?
MK4 1.6 8V AKL
taktomASF pisze: czy zmienię to kablem USB KKL na kompatybilnym z nim softem?
http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17" onclick="window.open(this.href);return false;tomASF pisze:Jesli tak to jak się do tego zabrać?
Świetnie, powoli zaczyna się sprawa klarować. Jednak mam jeszcze pare wątpliwości:
* Dotychczas zegary nie wskazywały poziomu płyny spryskiwaczy. Zatem czy mam wgrać 00142 (bez tego czujnika) czy 04142 bowiem da się podciągnąć ten czujnik podobnie jak MFA i funkcja ta będzie działała?
* Czy wyżej wymienionym przewodem i oprogramowaniem będę w stanie zmienić dystans, gdyż elektronik nie ustawił dokładnych wartości poprzedniego licznika?
MK4 1.6 8V AKL
nietomASF pisze:Czy wyżej wymienionym przewodem i oprogramowaniem będę w stanie zmienić dystans, gdyż elektronik nie ustawił dokładnych wartości poprzedniego licznika?
wystarczy sprawdzić zmieniając kodowanie (zawsze sobie zapisuj wcześniejsze kodowanie)tomASF pisze:* Dotychczas zegary nie wskazywały poziomu płyny spryskiwaczy. Zatem czy mam wgrać 00142 (bez tego czujnika) czy 04142 bowiem da się podciągnąć ten czujnik podobnie jak MFA i funkcja ta będzie działała?
[UP]
Podbijam temat gdyż nadal potrzebuję pomocy.
Wg linku podanego powyżej ustaliłem iż kodowanie moich zegarów powinno być 00143 (00 -brak dod. wyposażenia, 1 -europa, 4 -4 cylindy, 3 -silnik 1,6l/74-77kW)
Niestety vag-com nie chce zaprogramowac tych wartości. udało mi się jedynie wyłączyć kontrolkę czujnika płynu spryskiwaczy tj 04142 -> 00142.
I teraz pytanie czy ostatnia wartość rzeczywiście ma być 3, czy może 2 jest poprawne?
Jeśli 2-ka na końcu jest ok, to dlaczego licznik nadal źle wskazuje prędkość i która z pozycji odpowiada za wsazania prędkości i pomiar dystansu? Symbol odpowiadający za region był 1, więc przy założeniu że to region jest odpowiedzialny za prędkość toteż od początku wsazania licznika powinny być poprawne.
MK4 1.6 8V AKL
Czy ktoś ma pomysł dlaczego w pozycji silnika (ostatnia cyfra) nie mogę ustawić innej wartości niż 2?
Próbowałem vag-com i Polski Vag.
MK4 1.6 8V AKL
