Witam! Pacjent to golf 4 1.4 16v, problem wyglada tak : po przekreceniu kluczyka nie gasnie kontrolka oleju ( swieci na zolto) i slychac "bibczenie" ( cos jak przy otwartych drzwiach) po chwili przestaje. Kontrolka gasnie po odpaleniu silnika i nie zaswieca sie podczas jazdy. Poziom oleju jest prawidlowy. Czujnik ? Czy moze cos innego? Dodam ze mam tez komunikat "service" . Moze wystarczy wymiana oleju ? ( samochod mam od wczoraj)
Kontrolka oleju
Kontrolka oleju
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinno pomóc
Powinno pomóc
Kontrolka oleju
Czyli nie gasniecie tej kontrolki przed odpaleniem spowodowane jest ta "inspekcja" tak? Moze zadaje glupie pytania, ale to moj pierwszy vw takze jeszcze nie ogarniam
Dziekuje za wyrozumialosc i szybka pomoc. Pozdro
- martinezz123
- DZIADZIA
Kontrolka oleju
prawdo podobnie tak własnie jest , skasuj inspekcje , ewentualnie jeszcze podepnij pod vaga ( program diagnostyczny ) i sprawdź jakie błędy wyskoczą .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
