Panowie mam problem. Auto z rana po odpaleniu dziwnie się zachowuje. Po odpaleniu jest Ok ale po chwili jak ruszę na 1 biegu bez gazu zaczyna nim rzucać, wcisnę sprzęgło a rzucanie silnikiem nie przestaje dopiero po lekkim przy gazowaniu wraca do normy.. Po 2, 3 minutach wszystko wraca do normy i nie ma tego problemu..
Jak myślicie co to może być..?? w czym jest problem. Autko po sofcie.
AFN silnik szarpie po odpaleniu na wolnych obrotach
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
- munior
- Forumowy spamer :)
Dwumasrafal102 pisze:Jak myślicie co to może być..?? w czym jest problem.
nie nie kolego..
moim zdaniem to jest coś z silnkiem.. może czujnik temp..??
Jak to byłby dwumas to po wciśnięciu sprzęgła i zatrzymaniu auta nie powinno nim szarpać a on nie przestaje ..
caro86wlkp
pompa oleju lub szklanki podwieszają sie. u mnie był taki objaw; odpalam, normalnie chodzi 1 ruszam 1200 zaczyna telepotać, dodanie gazu lub ujęcie niwelowało ten problem, 2-3 tygodnie i jest coraz gorzej, odpalam i czasami już zaczyna telepotać, przytrzymanie na gazie przy 1500obr silnik chodzi normalnie, puszczam i znów telepota, szklanki już wymieniłem bez poprawy, teraz pompa oleju. jak olej już sie trochę rozgrzeje to nie występuje.
hmm.. na szklanki jakoś nie chce mi się obstawiać, bo przy odpaleniu słychać jak głośno chodzą parę sekund olej dostają i ładnie pracuje silnik. Może być pompa oleju ale jak to sprawdzić, żeby nie wpakować się w zajebiste kosza wymieniając wszystko po kolei. W sumie przed zmianą softu nie miałem takiego problemu taki problem zauważyłem po zmianie softu.. może mieć to coś wspólnego.. ??
