golf3 2.0 115 km czy to moga byc popychacze?
marbino86
Post autor: marbino86 » czw paź 14, 2010 15:21
witam jestem na forum nowy szukałem a archiwum ale nic konkretnego nie znalazłem wiec pisze.niedawno kupiłem golfika3 2.0 115 km facet od którego kupiłem krótko nim jeżdził i nie wiedział jaki tam olej był wlany i przy wymianie zalał castrola 15w 40.auto po odpaleniu na zimnym silniku wydaje dzwiek cykajacych popychaczy przez ok 2-3 min pytanie moje czy zagesty olej czy może szklanki do wymiany moze ktos miał taki problem w tym silniku.z góry dziekuje
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw paź 14, 2010 21:25
To normalne że na zimnym silniku je słychać ale nie w każdym vw. swoją drogą do czemu 15w40 a nie półsyntetyk? czyż nie leje sie takiego oleju jaki zaleca producent? Na forum jest mnóstwo podobnych tematów.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 14, 2010 21:32
marbino86, póki szklanki cichną po podgrzaniu silnika nie muszą być zmieniane, ale fakt na tym etapie ich zużycia jest duża szansa że nowy olej najlepiej półsyntetyk je wyciszy całkowicie
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt paź 15, 2010 20:44
proponuje dobry olej i dobry filtr, a nawet o ile będzie Ci się chciało możesz zdjąć miskę i oczyścić smog, ale to nie jest konieczne, natomiast co do oleju to motul 10w40 bardzo dobrze wycisza silnik - sprawdzone na kilku vw
marbino86
Post autor: marbino86 » sob paź 16, 2010 09:33
koles nie wiedział jaki olej był wlany i dlatego wlał mineralny,narazie zmierze olej na 10w 40 castrola i zmieże cisnienie oleju czy jest ok,mam nadzieje że to pomoże,bo wkurza mnie jak cos stuka w motorku :otepienie:
Gawior
Post autor: Gawior » pn paź 18, 2010 13:28
Jak ci nie straszna zmiana z 15W40 na 10W40 to polecam Motul Synergie+ 6100 10W40 znajomi na tym oleju mają maszyny do driftowania ( driftowozy ) od FORD-ów 3.0 po BMW 4.0 gdzie są katowane te silniki dosłownie i chwalą ten olej.
Jak cię będzie męczyć zmiana oleju z minaerala na rzadszy to zalej też Motul Synergie 6100 ( bez znaku " + " ) 15W50 pełen syntetyk to jest i gesty jak mineralny do tego o większej lepkości co w silniku biorącym olej powoduje mniejsze jego spalanie ( tak podaje producent i ludzie też to potwierdzają ). Sam go mam i jest bardzo dobry. Co prawda popychaczy nie było u mnie słychać, ale silnik zyskał na kulturze pracy ( cichszy jest ) i temp. oleju ( w wakacyjne upały ) przy utrzymywaniu na wyższych obrotach jest niższa.
Wróć do „Mechanika”
