Problem z odpalaniem jak zimny
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
zależy od przekaźnika podobno ale tj 1-2 sek zawsze tak samo
passat b5 115KM AZM 2003r
Jedras1991
Żadna pompa, to co mówi Damian3942 jest objawem niskiego ciśnienia paliwa. Jak się pompa psuje to niema w ogóle ciśnienia. Może być to także kwestia braku paliwa. Sprawdź podciśnienia, i reduktor ciś paliwa. Może to być także ufo, jak siada to zapłon jest w złym momencie na wolnych i gorzej spala mieszankę. Jak w g40 odłączę podciśnienie od reg ciś paliwa to potrafi się zalać na zimno i trzeba chepłać ze 3-5 razy.
Damian3942
- Silnik: AZM
Jedras1991, jakie ufo? rozumiem że masz na myśli przyśpieszacz przy aparacie zapłonowym? wiesz nie każdy może wiedzieć co masz na mysli... ale fakt faktem można by od kogoś przełożyć aparat i zobaczyć co będzie (chociaż u mnie jak sie rozlatywał to nie było różnicy czy ciepły czy zimny)
Jedras1991
Tak, chodzi mi o pompkę dynamicznego wyprzedzenia zapłonu stosowaną w gaźnikowcach i NZ.
W wartburgu miałem podobny silnik tylko na gaźniku webera, 58km. Jak ta pompka siadło to nie miał wolnych bo szalał, popierdywał i nie chciał się wkręcić aż w końcu sobie je...ł w gaźnik i go urwał, wtedy wymieniłem zarówno podstawkę gaźnika jak i aparat.
Co znaczy nie równo pracuje? Nie pali na 1 cyl? Ma zakres wolnych 400-1200?
Damian3942
- Silnik: AZM
dziwna sprawa sprawdź aparat w takim razie jak kolega napisał potem odłącz przepływomierz i go zapal bez dodawania gazu jak zapali i będzie mieć obroty to może być przepływomierz (tylko nie dodawaj gazu bo zgaśnie)
Teraz jak jade to włącza mi sie kontrolka oleju w silniku a olej tam jest i co moze byc przyczyną silnik sie grzeje jak Glupi:(
Ps. Ile tam wchodzi oleju do silnika?
Damian3942
- Silnik: AZM
ok 4 litrów a grzeje się bo może chłodnica do wymiany albo wentylator nie włącza się?
no nie wlaczyla sie chlodnica, ale czemu by ta kontrolka oleju sie wlaczala??
Damian3942
- Silnik: AZM
a może masz coś nie tak z kontrolkami? zamiast temperatury włącza się oleju
a tak na poważnie jaki masz stan oleju? auto łyka go coś?
stan na bagnecie wskazuje max. a na dolnej czesci silnika ( bodajze miska olejowa nie wiem jak sie to fachowo nazywa) jest mokry z oleju czasem na parkingu zrobi kilka malych plamek oleju, ale nie widac zeby stan oleju jakos znacznie sie zmienial, paliwa jak na te pojemnosc to zre mi jak glupi przy odpalaniu wydobywa sie z tumika taka niebieska chmurka i smierdzi paliwem. kupilem jakiegos felernego golfika
Damian3942
- Silnik: AZM
oj nie wiem jestem dopiero od niedawna jego wlascicielem wiec nie mam pojecia, ale za nim go kupilem to bylo wszystko cacy
a teraz dopiero wszystko po kolei wychodzi. jak sie go odpalalo to w silniku cos świstalo jakby cos ocieralo na pasku...
Jedras1991
Masz totalnego trupa, do objawów pasuje:
-wy..ana uszczelka głowicy, dostaje się woda do cylindra i z tąd brak spalania na 1 garze, wywala benzynę z wodą w spalinach
-wytłuczone panewki główne, nie trzyma ciśnienia panewkowego, świeci się kontrolka, silnik nie dosmarowany bardziej się grzeje i szlifuje cylindry, ogromny opór na wale powoduje wzrost spalania (totalny zgon) no i jeszcze słychać by takie cykanie.
Czy kontrolka gaśnie na większych obrotach?
