dymią styki manetek
zomibi
dymią styki manetek
Post autor: zomibi » czw sty 20, 2005 19:26
Witam. Czy można zdjąć Górną plaskikową pokrywę w której znajduje się włącznik świateł awaryjnych bez odkręcania kierownicy? Coś mi się z tamtąd dymi. Dolną pokrywkę odkręciłem i przewody są o.k. kostka stacyjki również, nie ma śladów nadpaleń. Wcześniej smarowałem WD 40 mechanizmy manetek, może smar się posklejał z jakimś syfem w środku? Tylko, że nie mogę się tam dostać i sprawzdić:(
Proszę o pomoc...
Agamek12
Re: dymią styki manetek
Post autor: Agamek12 » czw sty 20, 2005 19:31
zomibi pisze:Witam. Czy można zdjąć Górną plaskikową pokrywę w której znajduje się włącznik świateł awaryjnych bez odkręcania kierownicy? Coś mi się z tamtąd dymi. Dolną pokrywkę odkręciłem i przewody są o.k. kostka stacyjki również, nie ma śladów nadpaleń. Wcześniej smarowałem WD 40 mechanizmy manetek, może smar się posklejał z jakimś syfem w środku? Tylko, że nie mogę się tam dostać i sprawzdić:(
Proszę o pomoc...
Sposobem i siłą. Ja tak zrobiłem. jak dasz rade rozebrać włącznik kierunków, daj znać, czy to trudne, bo mój nie styka i chcę go rozebrać, żeby sprawdzić, co się dzieje.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 20, 2005 20:43
sprawdz najpierw kostkę podłączeniową . może z nią coś nie tak
dino84
Post autor: dino84 » czw sty 20, 2005 21:38
Tez cos takiego mialem. Zdjelem dolna i gorna pokrywe. Wyczyscilem wszystko denaturatem i jak na razie nic nie dymi.
zomibi
Post autor: zomibi » czw sty 20, 2005 21:45
Sposobem i siłą. Ja tak zrobiłem. jak dasz rade rozebrać włącznik kierunków, daj znać, czy to trudne, bo mój nie styka i chcę go rozebrać, żeby sprawdzić, co się dzieje.[/quote]
Czy ten sposób to Pzryciąganie do siebie manetek z jednoczesnym wciskaniem awaryjnych i pchaniem do góry pokrywki? :) W ten sposób prawie mi zeszła ale trochę zabrakło,boję się połamać. Ale próbuję dalej.
dragonB2
Post autor: dragonB2 » czw sty 20, 2005 21:50
szukaj wecgem to niezawodna metoda czasem nie widac ale zapach zostaje :jezor:
