gaśnie przy ruszaniu bez gazu 1.6 sb
xxxGlaDxxx
Re: gaśnie przy ruszaniu bez gazu 1.6 sb
Post autor: xxxGlaDxxx » czw paź 14, 2010 16:28
t0mal pisze: W 1.6 td na serii raczej ciężko jest ruszyć z wolnych obrotów
W SB da sie ruszać z 2 biegu bez gazu, szczerze w korku jak jade to wogóle gazu nie używam. Ewentualnie bez gazu da zmieniać biegi od 1 do 3, bez żadnych zdławień ;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 15, 2010 21:44
xxxGlaDxxx, tak masz rację, jak jest zbyt wyprzedzony początek wtrysku to tak jest. Często ludzie gibają pompę, żeby auto lżej paliło.
kahn91
Post autor: kahn91 » sob paź 16, 2010 23:18
ja ostatnio probowałem bez gazu ruszac bo zainspirował mnie ten temat i powiem ze udało mi sie nawet z 5 ruszyc bez gazu... a mam 1V + LDA.
Ja równiez przewaznie do 3 bez gazu w korkach...
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 16, 2010 23:50
Już teraz jeden przez drugiego będą się przechwalać :helm:
W serii 1.6td jak gwałtownie puścisz sprzęgło na jedynce, bez przyspieszacza, z normalnymi wolnymi obrotami, to silnik zdechnie - koniec kropka.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » ndz paź 17, 2010 00:36
t0mal pisze:W serii 1.6td jak gwałtownie puścisz sprzęgło na jedynce, bez przyspieszacza, z normalnymi wolnymi obrotami, to silnik zdechnie - koniec kropka.
W golfie GTI, VR6, Porsche, Ferrari i Bugatti tak samo :bigok: Dlatego umiemy ruszać, a nie puszczamy sprzęgło gwałtownie. Pomijając to wszystko, kiedyś z ciekawości koledze chciałem udowodnić że moim autem ruszy nawet małpa, więc dodałem gazu tak na 1,5tys i strzeliłem ze sprzęgła, lampki sie zapaliły przejechalem metr po czym lampki zgasły i auto jechało sobie normalnie :bigok: Wniosek z tego jeden, mocniejsze diesle VW to tzw. idioten auto.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz paź 17, 2010 13:27
W aaz po 95 właśnie tak się daje zrobić - można dość gwałtownie puścić sprzęgło, a auto spokojnie rusza z wolnych obrotów, ale nie ma mowy o miganiu kontrolek, podobnie jest w tdi z kołem dwumasowym. Dlatego wiem co piszę, że w 1.6 nie rusza się z wolnych obrotów bo mu to nie służy. Chyba, że zasadzisz pompę 11mm, wtedy przy starcie z 1500obr/min mieliłby kołami* :helm:
*na małej turbosprężarce typu k14
