Panowie mam takie problem z pompą wtryskową w MK3 GTD AAZ , otóż rozszczelniła mi sie pompa - ucieakło strasznie paliwo , normlanie kapało zrobiłem na połowie baku zaledwie 300km, dałem do pompiarza , uszczelnił ją nie wiem co tam dokładnie wymieniał. Mechanik dzisiaj odebrał tą pompę i jak już ją zamontowali to próbowali zapalić, kręcili silnikiem zeby zassała paliwo, a ona nic
Pompa NIE podaje paliwa :(
. Nawet plakiem było psikane do kolektora i samostartem i ani rusz. Pompką elektryczną podawali paliwo prosto do pompy i też zero. Mechanik mi powiedział, ze to wina po stronie pompy bo w ogole nie chce zassać paliwa, nic nie leci wtryskiwaczami.
Już nie mam sił do tego samochodu. Co może być w tej pompie zrąbane skoro ją uszczelnił , rozkrecał do częsci pierwszych , a teraz nie chce dawać paliwa . . . Moze ktoś sie spotkał z taką sytuacją PILNIE proszę o pomoc
Golf forever :)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa żeby zasysała paliwo,musi być zalana wcześniej tym paliwem.Temat poruszany wiele razy,więc wystarczyło poszukać.
Nawet wczoraj był podobny poruszany,a w nim opisałem w skrócie jak to zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=359524" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pompa NIE podaje paliwa :(
A kolego powiedz mi czy to moze być wina zaworka znajdującego sie na dole pompy tzw "początkowy wtrysk" bo te przewody zasilające co tam idą w jego kierunku wydają mi sie podejrzanie dojechane i moze po prostu nie dochodzi zasilanie. A jak on sie nie otworzy to auto nie odpali?!Michaś_1977 pisze:Pompa żeby zasysała paliwo,musi być zalana wcześniej tym paliwem.Temat poruszany wiele razy,więc wystarczyło poszukać.
Nawet wczoraj był podobny poruszany,a w nim opisałem w skrócie jak to zrobić![]()
Golf forever :)
Albo też coś gdzieś czytałem, ze tą pompą steruje moduł który znajduje sie w desce z bezpiecznikami kosta nr.166 . . . gdyby ona była zwalona to moze mieć to jakiś wpływ? Ale akurat po naprwaie pompy by sie popsuła? coś mało realne bo wcześniej wszystko było ok, tylko ze ciekło z pompy. Teraz pompa uszczelniona a nie chce zassac paliwa
Golf forever :)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No właśnie,więc nie snuj domysłów tylko zalej ją paliwem,odpowietrz układ i jeździj.Magik_20 pisze:Ale akurat po naprwaie pompy by sie popsuła?
Pomyśl,co ma zassać to paliwo? Powietrze znajdujące się w pompie?
POMPA MUSI BYĆ ZALANA PALIWEM!
Kręcenie na sucho może spowodować nieodwracalne uszkodzenia w pompie i będzie po zawodach...
Zalewali pompe bezpośrednio paliwem i nic tak jak napisałem powyzej, pompką elektryczna pompowali paliwo do pompy, krecili silnikiem zeby zassał i nic.
Mnie to sie wydaje , ze to jest coś z immobilaiserem. Zapomniałem na początku tematu o tym napiasć, ze takowa pompa posiada. Patrzyłme na allegro te pompy to nie widzialem zeby jakaś miala, a ta moja ma, ojcu kiedy sie zwalił to kupił nowy w VW i zapłacił za to 400zł . Nie wiem moze go w ogole nie podłączyli i stąd nie chce zapalić.
Samochod normalnie jezdził, wszystko było okej. Tylko mi pompa przeciekała. Uszczelinił pompe ten popmiarz, mechanik odebrał wsadzili do samochodu a ona nie chce zassac paliwa. To tak na chłopski rozum pomysleć, nie mogą być to przekaźniki te bodajże 106 i 166 bo co im sie mogło stać? ze samochod stał to nagle sie poprzepalały?!
Kiedyś jak mi sie cofało paliwo z filtra do baku, to kręciłem pare minut i paliwo po malutku przewodami było zassysane po 5minutach dotarło do pompy co prawda akumulatro juz był padniety prawie , ale zapalił załozyłem nowy zaworek jednokierunkowy do filtra bo stary był dojechany.
A tutaj możliwe ze ten immo pompiarz podciśnienem coś zwalił, albo te barany mechaniki nie podłączyły go w ogole. Apsikali mi tym gównem za przeproszeniem samostartem i plakiem do kolektora, a przeciez jak nie ma paliwa w przewoidach to na czym ma zapalic na tym PLAKU?! Plak to mozna psiknąc w zime na rozruch jak pompa jest zalana paliwem,a w mojej w ogole nie było paliwa przewody puste, a te imbecyle psikają to i psikają, Mówie, ze od tego sie silnik niszczy, a oni "eee tam, plak jest lepszy od samostartu bo jest mniej twardy" czy coś takiego. Jutor po uczelni pojadee do tych cudaków i zobacze co wykombinowali.
Powiedzcie Panowie co myślicie na ten temat. . . Mnie to to wydaje, ze to ten immo jest nie podlączony albo go rozwalili.
Golf forever :)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Magik_20, immobilizer można całkowicie wywalić i z głowy,chyba,że Ci na nim zależy.
Pochyl się nad pompą,a jeden z tych mechaniorów niech przekręci kluczyk na zapłon,wtedy elektrozawór pod immo powinien charakterystycznie cyknąć.
Jak cyka,to raczej jest wszystko w porządku,a jak nie cyknie,to musieli coś spamulić.Podpięli w ogóle kostkę od immo do instalacji? Dwa kabelki w jedną kostkę wchodzą i łączą się z instalacją-sprawdź
Ojciec za ten immo dał 400zł to nie wyrzuce go przeciez. Ale tak jak mówisz było słychać zaworek ze cyka podczas przekręcania jeden siedział w srodku i sie pyta drugiego "słychać jak zaworek cyka?" i było słychać dobrze. Właśnie wiesz nie sprawdziłem czy jest podlączony ten immo jutro zobacze, pojade po szkole i sie ich zapytam czy w ogole podpiety jest.
Golf forever :)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak zawór "cyka",to znaczy,że immo jest podłączone
Ile wlali do pompy tego paliwa?
Powinno wejść ok. 0,5l ,a może lepiej...
Powinni zrobić tak-zalać konkretnie pompę paliwem,popuścić rurki przy wtryskach,pokręcić trochę rozrusznikiem z dodaniem gazu na max aż paliwo pojawi się na wtryskach,dokręcić rurki i odpalać.Kurde...co za ludzie...
Zapytaj jeszcze,czy kopcił trochę z wydechu jak próbowali go odpalić.
Moim sposobem jest przeciągnięcie paliwa przez powrót, robię to ustami, ble
nie dobre, kilka obrotów rozrusznikiem i silnik odpala.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Moim zdaniem tak jak pisze Michas źle zalali pompę
Już Panowie zapalili silnik. Pytam sie co było tego przyczyną, ze nie chciał zakręcić. Powiedział mi, ze przewody paliwowe te co idą do baku były zapchane . . . przedmuchali je powietrzeem , wyczyścili coś tam i ze juz później zapalił.
Ale teraz znowu innym problem
ja to nie wiem to są imbecyle juz więcej do nich nie przyjade, teraz pompa mi głośniej chodzi . Odpaliłem silnik i słysze ewidentnie, ze silnik chodzi głośniej nie tak jak kiedyś. NIe jeżdze tym samochodem miesiac czy dwa, tylko już pare ładnych lat i od razu rozpoznam jak coś jest nie tak. Mówie do niego, ze dlaczego on głośniej chodzi, znaczy pompa jest głośniejsza . A on ,ze "... niech Pan pojezdzi 2-3 dni upewnimy sie czy nie bedzie ta pompa przeciekac juz tak na 100% - jak czytaliście wcześniej Panowie to wiecie, ze uszczelniana była wcześniej :p No i jak dalej jak będzie głosno chodzić to ustawimy ją, bo czasem jak sie pchnie do dołu czy do góry to raz chodzi głośniej a raz ciszej"
Mysle, ale on pieprzy . . . po prostu imbecyle źle mi ją ustawili to przeciez pompa tak jak rozrząd są znaki według ktorych trzeba ustawiac. Imbecyle pewnie źle ustawiły i dlatego. A ja teraz mam jezdzic 2-3 dni to sie naprawi?! hahahaha Jak jest źle ustwaiona to przeciez jeszcze może być zwiększone spalanie. A jak pompiarz ją uszczelinił to chyba dobrze powymieniał te wszystkie uszczelki . To on mi kaze teraz jeszcez 3dni czy nie imbecyl? jutro do nich pojade i niech mi to ustawiają . Już więcej do nich nie pojade partacze :O
Golf forever :)
No to chyba sprawa elementarna więc nie wiem powinno być ustawione, a co ma kąt do tego , żle głośniej pracuje pompa?
samochod nie kopci na czarno tylko głosno chodzi pompa i chyba wiecej teraz pali. Źle ustawili pompe pewnie. Jutro do nich pojade znowuuuuuu zeby to poprwaili
Golf forever :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
