dymienie po rozruchu
człek
Post autor: człek » ndz paź 17, 2010 19:56
Przy temperaturze około 10-15 stopni jak odpalę silnik rano jest tak:
Odpalam silnik chodzi bezdymnie (po odpaleniu bez przyspieszacza lubi sobie z trzy sekundy jakby na trzy gary pochodzić, bez przygazowania, z przyspieszaczem tego niema) a po jakiejś minucie zaczyna lecieć siwawy dym/para?, która zanika coraz bardziej i po około dwóch minutach znika całkowicie. Później już nic nie leci. Auto ma normalne osiągi, spalanie itp. Nie kopci kolorowo podczas jazdy. Oleju nie bierze (100ml na 10k)itp.
To normalne?
WOLF899
Post autor: WOLF899 » ndz paź 17, 2010 20:09
sprawdz swiece
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
karol8114
Re: dymienie po rozruchu
Post autor: karol8114 » ndz paź 17, 2010 20:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=359297" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 17, 2010 20:57
człek,świece i wtryski do kontroli na pierwszy rzut.
człek pisze:z przyspieszaczem tego niema
Spróbuj rano odpalić bez przyspieszacza,ale dodaj leciusieńko gazu.Obserwuj,czy będzie tak samo jak z przyspieszaczem,czy gorzej,bo być może jeszcze kąt wtrysku robi złą robotę...
Co do siwego dymka,to poczytaj ten artykuł,który załączyłem do tematu z tego linku od karol8114, :bajer:
człek
Post autor: człek » ndz paź 17, 2010 21:35
Chyba rzeczywiście ten dymek to para.
A rano odpalę bez przyspieszacza i sprawdzę z lekkim gazem czy równo będzie chodził. Co ciekawe to kolejne odpalenia już są bez zająknięcia silnika i od kluczyka praktycznie.
Chciałem jeszcze dodać, że te "kulawe chodzenie" to nie że kuleje cały czas przez te trzy sekundy, tylko jakby normalna praca w tych trzech sekundach jest przerywana nieregularnymi króciutkimi "zająknięciami" jednego jakby gara, tak z 3-5 razy w nieregularnych odstępach.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz paź 17, 2010 21:38
Być może kąt wtrysku, taki objaw mam na obecnej pompie, muszę lekko zaciągnąć przyspieszacz bo telepie , kąt ustawiony na słuch, przed zimą pożyczę zegar i ustawię.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » ndz paź 17, 2010 22:34
Ja mam prawie tak samo, tylko u mnie na 99% któraś ze świec poszła się kochać, bo jak na raz podgrzeję nawet z przyspieszaczem to go z 3 sekundy potelepie i zakopci na biało, a jak podgrzeje na dwa razy to pali idealnie :bigok: Generalnie człek, co masz sie przejmować, w końcu twoje auto ma 19 lat, żeby każde auto było w takim stanie po takim przebiegu i wieku ;)
człek
Post autor: człek » pn paź 18, 2010 16:38
^No tak ale wiesz jak to jest jak coś jest nie tak :chytry:
Michaś_1977 pisze:Spróbuj rano odpalić bez przyspieszacza,ale dodaj leciusieńko gazu.
Odpaliłem z lekkim dodaniem gazu bez przyspieszacza, rano i po pracy tak samo. Odpalił normalnie, elegancko nic się nie zaksztusił. Jakie mogą być z tego wnioski?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 18, 2010 22:36
człek pisze:Jakie mogą być z tego wnioski?
Takie,że jeden z wtryskiwaczy niedomaga.Świece powinny być w porządku,bo jak by była walnięta choć jedna,to też by kulał,mimo,że dodałeś gazu :bajer:
Zalej na pełny bak takie cusik- Valvoline -powinno pomóc.Jak nie,to trzeba będzie się udać do pompiarza na wymianę.
Czyści cały układ paliwowy,usuwa problem z paleniem ciepłego silnika (jeśli pompa jeszcze dycha :grin: ) itd.
Ja stosowałem i mogę z czystym sumieniem polecić każdemu :wink:
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pn paź 18, 2010 23:47
też próbowałem odpalić dziś bez przyspieszacza z dodaniem gazu i dokladnie tak samo się ksztusił jak z przyspieszaczem. Czyli jak wnioskuję z twojej wypowiedzi to na 100% któraś świeca/świece poszły się kochać ? Jakie świece najlepiej kupić ? Beru/ NGK czy może jakieś inne ?
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt lis 30, 2010 19:41
Mi już druga zima, jak z przyspieszaczem po nocy nie może odpalić, a bez przyspieszacza pali moim zdaniem normalnie. Ale po odpaleniu tak jak dla kolegi telepie nim całym przez kilkanaście sekund.
__________________________________
:bigok:
karol8114
Post autor: karol8114 » wt lis 30, 2010 19:46
Dzieje się tak, dlatego że masz słabe ciśnienie w cylindrach, zaciągnięcie przyspieszacza powoduje zwiększenie dawki paliwa,a przy tym ''zalewanie'' silnika. Po odpaleniu silnika zaciągaj przyspieszacz, powinno przestać telepać.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt lis 30, 2010 19:49
to dla tego przy niskich temp. nie chce palić na prztspieszaczu? A bez normalnie?
:bigok:
karol8114
Post autor: karol8114 » wt lis 30, 2010 19:53
Zakładam że kąt wtrysku poprawnie jest ustawiony.
