Znikające paliwo MKII
bwosqad
Witam kolegów forumowiczów
otóz mam taki problem ze gdzies chyba mi znika paliwo ?
nie wiem jakim cudem a chodzi o to ze tankuje benzyne tylko do odpalania powiedzmy za 50 zł odpale go kilka razy dosłownie moze 5-6 i zauwazam ze filterek paliwa jest pusty tak jakby paliwo wsiąkałeo gdzies nie wiem czy sie spala czy wycieka ale chyba nie wycieka moim zdaniem.Teraz przez całe lato jezdziłęm na gazie jak i odpalałem na gazie a paliwo i tak wsiąkło
( Dodam ze mam MKII z silnikiem MH 1.3 na gaz pozdrawiam. Jaka moze byc przyczyna???
Sprawdz czy nie ma przyslowiowej "dziury w baku"
A tak bardziej realnie - sprawdz przewody paliwowe od baku czy gdzies nie ciekna... byc moze w miejscu gdzie przewody sa gumowe - guma sparciala juz i benzyny ubywa...
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
- Paweł Marek
bwosqad, brak benzyny rozpoznajesz po pustym filterku czy pustym baku, bo jedno z drugim niewiele ma wspólnego
Ja zalozylem ze jednak w baku pusto ale Paweł Marek slusznie zauwazyl... masz pusto w baku czy w filterku?? bo z filterka moze odparowac/cofnac sie beznzyna ale to nie znaczy ze znika (szczegolnie jesli nie jezdzisz na benzynie tylko na LPG) wiec uscislij troche wypowiedzbwosqad pisze:Teraz przez całe lato jezdziłęm na gazie jak i odpalałem na gazie a paliwo i tak wsiąkło
bwosqad
nie no koledzy tak napisałem ale miałem na mysli bak
to znaczy jak sie domyslam zeby sprawdzic trza zalac benzyne odpalic na benzynie i na zapalonym silniku lookac czy gdzies nie cieknie??
- lukasz_1991r
Witam!!!!
Miałem to samo. paliwo znikało chodź na nim nie jeździłem:P przyczyną było nie pamiętam dokładnie nazwy tej części ale jakaś cewka chyba, czy przepływomierz:P po prostu golfik pali Ci i benzynę i gaz. Tak przynajmniej u mnie było. Pozdrawiam!!
bwosqad
lukasz_1991r, no i własnie mam to samo bo mi sie zdaje ze tez mi pali i benzyne i gaz :/ jak kolego przypomnisz sobie co to było daj znac sprawdzimy
- lukasz_1991r
a mam takie pytanko jeszcze jeśli masz autko na wysokich obrotach dusi Ci go?? Krztusi się?? U mnie padł przepływomierz. Wchodzą do niego dwa kabelki + i - i wychodzą do takiej cewki w której znajduje się filterek. Jeśli dobrze pamiętam znajduje sie tam jeszcze takie pokrętełko. Jeśli już to znajdziesz wypnij wężyk za przepływomierzem i włóż ten werzyk do butelki jakiejś i zostaw bo maską:P Gdy będziesz jeździł ale tylko na gazie (nie jeździj ani nie odpalaj na benzynie) w butelce będzie gromadziła się benzyna. Jesli nie to przepływomierz jest ok i musisz szukać innej przyczyny. Trochę tu namieszałem ale nie umiem tego lepiej wytłumaczyć:D pozdro.
- lukasfenix
Silnik MH nie ma przepływomierza więc odpada.lukasz_1991r pisze:U mnie padł przepływomierz. Wchodzą do niego dwa kabelki + i - i wychodzą do takiej cewki w której znajduje się filterek. Jeśli dobrze pamiętam znajduje sie tam jeszcze takie pokrętełko. Jeśli już to znajdziesz wypnij wężyk za przepływomierzem
Prawdopodobnie Kolega ma na myśli elektrozawór benzyny, który zatrzymuje jej dopływ gdy jeździsz na gazie. Jak jest uszkodzony to lekko puszcza paliwo. Jak by puszczał dużo, to auto by nie paliło- nigdy nie zadziała na dwóch paliwach.lukasz_1991r pisze:przyczyną było nie pamiętam dokładnie nazwy tej części ale jakaś cewka chyba, czy przepływomierz:P po prostu golfik pali Ci i benzynę i gaz.
bwosqad
lukasfenix, kolego wiec co jest do wymiany jesli nie mam przepływomeirza ?? i jaki jest tego koszt jesli kojazysz
