problem z wysokimi obrotami zaraz po odpaleniu-diesel tdi
filipdre
Post autor: filipdre » ndz mar 07, 2010 22:58
Kurcze zdjęcia by sie bardzo przydały - mam ten sam problem co w tym poscie
VW GOLF III 1.9 TDI 110 PS, 5d, 97/98 r
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt cze 22, 2010 00:03
dolaczam sie do proźby o zdjecia...bo chyba wygasly.POzdro
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 22, 2010 08:08
biegacz pisze:ZDJĘCIA NIEDOSTĘPNE????
lipa z fotosikeim
masjteroo
Post autor: masjteroo » czw lip 01, 2010 17:27
Witam, mam podobny problem, i musze tez wykrecic zawor N109.
Czy moga powstac jakies problemy z wykreceniem?
Czy trzeba ten zawor po oczyszczeniu z powrotem wkrecic zachowujac te sama liczbe obrotow gwintu? Podejrzewam z wtedy sie zmieni dawka paliwa?
Moj afn w trakcie modow. Jak narazie: Cwieki na aluski http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4031420&sid=e7abb64e116d985a63e7eaa155c2fabf
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 01, 2010 19:33
masjteroo pisze:Czy moga powstac jakies problemy z wykreceniem?
nic sie nie stanie tak jak wykręcisz tak wkrecasz
masjteroo pisze:Podejrzewam z wtedy sie zmieni dawka paliwa?
zmieniasz przesuwając nastawnikiem
Maryn_08
Post autor: Maryn_08 » ndz paź 17, 2010 17:49
witam mam pytanie posiadam silnik AFN i przy odpaleniu na ciepłym silniku wskakuje mi na ponad 2 tyś obrotów wymieniłem już z 4 czujniki temperatury i nadal to się dzieje któryś z czujników działał tylko przez chwilę przejechałem raptem z 30 km nie wiem czy trafiam ciągle na złe czujniki czy coś innego jest przyczyną byłem na vagu i powiedział że to właśnie ten czujnik proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić i jeszcze jedno w tym silniku jest tylko jeden czujnik od wody ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 17, 2010 21:12
Maryn_08, zalezy jaki czujnik kupiłeś w tym wypadku najlepszy helli
Maryn_08
Post autor: Maryn_08 » ndz paź 17, 2010 21:43
a miał byś jakiś namiar na ten czujnik helli ? teraz miałem zamiar kupić jeszcze taki czujnik niby orginalny http://allegro.pl/show_item.php?item=1274893420" onclick="window.open(this.href);return false;
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 17, 2010 23:18
Maryn_08, w intercarsie są jego nr 6PT 009 107-421
Maryn_08
Post autor: Maryn_08 » ndz paź 17, 2010 23:23
to ten czujnik powinien już działać poprawnie :hmm: a ten co podałem link nie nadaje się
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 18, 2010 12:21
Maryn_08 pisze::hmm: a ten co podałem link nie nadaje się
nie wiem nie testowałem,wolę sprawdzone
Maryn_08
Post autor: Maryn_08 » pt paź 22, 2010 17:01
Dzisiaj przyszedł do mnie czujnik helli wymieniłem i jest :bigok: dzięki wielkie za poradę co do czujnika jaszczur jesteś wielki :okej: w końcu mój golfik chodzi jak należy :D
sylwek7873
Post autor: sylwek7873 » pt sty 27, 2012 12:48
niestety ja wymieniłem ten czujnik temp. i mi nie pomogło a świece żarowe sprawdziłem grzeją już nie wiem co może być za przyczyna :-(
dodam że kupiłem czujnik zielony 4 pinowy jak ten na allegro http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 19848.html
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
