problem z wysokimi obrotami zaraz po odpaleniu-diesel tdi
Witam, mam podobny problem, i musze tez wykrecic zawor N109.
Czy moga powstac jakies problemy z wykreceniem?
Czy trzeba ten zawor po oczyszczeniu z powrotem wkrecic zachowujac te sama liczbe obrotow gwintu? Podejrzewam z wtedy sie zmieni dawka paliwa?
Moj afn w trakcie modow. Jak narazie: Cwieki na aluski http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4031420&sid=e7abb64e116d985a63e7eaa155c2fabf
- Mistrz KieroVWnicy
nic sie nie stanie tak jak wykręcisz tak wkrecaszmasjteroo pisze:Czy moga powstac jakies problemy z wykreceniem?
zmieniasz przesuwając nastawnikiemmasjteroo pisze:Podejrzewam z wtedy sie zmieni dawka paliwa?
- Maryn_08
witam mam pytanie posiadam silnik AFN i przy odpaleniu na ciepłym silniku wskakuje mi na ponad 2 tyś obrotów wymieniłem już z 4 czujniki temperatury i nadal to się dzieje któryś z czujników działał tylko przez chwilę przejechałem raptem z 30 km nie wiem czy trafiam ciągle na złe czujniki czy coś innego jest przyczyną byłem na vagu i powiedział że to właśnie ten czujnik proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić i jeszcze jedno w tym silniku jest tylko jeden czujnik od wody ?
Maryn_08, zalezy jaki czujnik kupiłeś w tym wypadku najlepszy helli
- Maryn_08
a miał byś jakiś namiar na ten czujnik helli ? teraz miałem zamiar kupić jeszcze taki czujnik niby orginalny http://allegro.pl/show_item.php?item=1274893420" onclick="window.open(this.href);return false;
Maryn_08, w intercarsie są jego nr 6PT 009 107-421
- Maryn_08
to ten czujnik powinien już działać poprawnie
a ten co podałem link nie nadaje się
nie wiem nie testowałem,wolę sprawdzoneMaryn_08 pisze:a ten co podałem link nie nadaje się
- Maryn_08
Dzisiaj przyszedł do mnie czujnik helli wymieniłem i jest
dzięki wielkie za poradę co do czujnika jaszczur jesteś wielki
w końcu mój golfik chodzi jak należy
niestety ja wymieniłem ten czujnik temp. i mi nie pomogło a świece żarowe sprawdziłem grzeją już nie wiem co może być za przyczyna
dodam że kupiłem czujnik zielony 4 pinowy jak ten na allegro http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 19848.html
