Pompa NIE podaje paliwa :(
No ma bardzo duże znaczenie. Właśnie na spalanie, odpalanie, moc, głośność, grzanie się silnika
. Musi być ustawione na zegar. Jak to są papraje, oddaj do pompiarza-będziesz zdrowszy;)
Ale kolego ja dopiero co pompe od pomiarza odebrałem bo on mi ją uszczelniał. A drugi mechanik odebrał i montował. I po zamontowaniu takie chece są.
Golf forever :)
Golf forever :)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Magik_20, nie gorączkuj się tak,bo po części mają rację i to właśnie tu:
Tak czy srak,powinni ustawić od razu i to bez dyskusji...
Magik_20 pisze:jak sie pchnie do dołu czy do góry to raz chodzi głośniej a raz ciszej
Owszem,ale korektę kąta wtrysku przeprowadza się właśnie przechylając pompę do przodu lub do tyłu i wtedy właśnie silnik klepie mocniej (twardo),albo słabiej.Magik_20 pisze:przeciez pompa tak jak rozrząd są znaki według ktorych trzeba ustawiac
No pewnie, że tak to powinno być ustawione od razu, a nie na raty . Tak na odwal się robią. Tak sie szanuje klienta w Polsce.
Golf forever :)
No poprawili mi tą pompę, ale ustawiali ten kąt na słuch. A na słuch to sobie można zrobić kupe, nie mają przyrządów. Musze kogoś znaleźć kto ma zaplecze, a nie 2 klucze i latarke.
Golf forever :)
i zegar do ustawienia kąta wtryskuMagik_20 pisze:Musze kogoś znaleźć kto ma zaplecze, a nie 2 klucze i latarke.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Forumowicze czy znalazł się ktoś na naszym forum kto opisał ustawienie pompy wtryskowej (galerie zdjęć) w silnikach AZZ bardzo by to ułatwiło pracę wielu kolegów. Ja szukałem ale konkretnego nic nie znalazłem chodzi mi o fotki ???
- munior
- Forumowy spamer :)
Q_mac pisze:A ustawili Ci kąt wtrysku ??
Powinno,powinnoMagik_20 pisze:No to chyba sprawa elementarna więc nie wiem powinno być ustawione,
