[mk2]lampy gti bez baniek migaczy - how to?
włóczykij
Post autor: włóczykij » ndz paź 17, 2010 19:06
witam, proszę o jakąś krótką poradę jak wyciągnąć te pomarańczowe bańki, żeby uzyskać taki efekt:
pozdr
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz paź 17, 2010 19:53
Po pierwsze to przeniosłem do właściwego działu... :P
Sama operacja jest banalna... ja np zrobiłem to tak. Wziąłem długi gwóźdź, kilka cm przed końcem zgiąłem go w kąt 90 stopni i siedząc sobie przy piecu centralnego ogrzewania :lol: rozgrzewałem go i wycinałem po kawałeczku tej bańki. Można też podgrzewać jakimś palnikiem lub czymkolwiek innym... ważne żeby było ciepłe, no i co ważne grzać trzeba co chwilę, szybko stygnie.
A do wygodnego uchwytu gwoździa warto użyć klucza typu mors :bajer:
No i potem trzeba coś pokombinować z żarówką, choć sam jeszcze tego nie sprawdzałem... jakąś chromowaną dać czy coś. :D
WOLF899
Post autor: WOLF899 » ndz paź 17, 2010 19:59
prosty sposob wez lutownice i topisz banke na kawalki. ja wyciagalem tak w kolegi hondzie z przodu i w moich mk3 i mk2 no broblem a co do zarowek to polecam diody lub diamont czy cos takiego
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
włóczykij
Post autor: włóczykij » ndz paź 17, 2010 20:16
dzięki, czyli to prostsze niż się wydawało :)
będe kombinował :grin:
Johnatan
Re: [mk2]lampy gti bez baniek migaczy - how to?
Post autor: Johnatan » ndz paź 17, 2010 20:28
Lepiej nie kombinuj bo nic z tego dobrego nie bedzie ;p
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn paź 18, 2010 18:00
WOLF899 pisze:co do zarowek to polecam diody
polecam nie kombinować
Żarówke wrzucasz srebrną świecącą na pomarańczowo - co prawda świecą one troszke słabiej, ale efekt będzie.
Co do wycinania - był kiedyś tutorial jak wyciąć ten plastik w kierunkach mk3 - przypuszczam że tutaj trzeba zrobić tak samo (nawiercanie i wyłamywanie, albo wytapianie)
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » pn paź 18, 2010 19:16
Ja w moich red&white wyłamywałem, bo nie miałem lutownicy pod ręką, zajęło mi to z 2h, ale efekt jest :bigok:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn paź 18, 2010 20:22
Shmatan pisze:Co do wycinania - był kiedyś tutorial jak wyciąć ten plastik w kierunkach mk3 - przypuszczam że tutaj trzeba zrobić tak samo (nawiercanie i wyłamywanie, albo wytapianie)
Próbowałem obu sposobów... wytapianie o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. :bigok:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn paź 18, 2010 22:20
Diodowych nie polecam, nie świeci to jak trzeba a te lepsze są drogie.
Lepiej kupić żarówki w chromie.
Wróć do „Style”
