AAZ turbo k14 pytanie
- Balugass
witam!!
dla kolegi w AAZ padło turbo k14... czy mozna wstawic k14 z omegi 2.3 tdic?? niby to i to k14 wic czy wsio bedzie pasowac??pozdrawiam i prosze o odpowiedz:)
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie będzie.Balugass pisze:czy wsio bedzie pasowac?
Balugass,chcąc to zamontować, będzie trochę kombinacji,bo w Oplu jest prostokątne mocowanie do kolektora,a nie trapezowe jak w Golfie.Trzeba zrobić flanszę.
Samo przełożenie części gorącej nic nie da,bo obie różnią się średnicami,o czym osobiście miałem okazję się przekonać.Część zimna też jest większa.
Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych,tylko tak jak wspomniałem-trzeba pokombinować
- Balugass
dziekiMichaś_1977, ale z golfa II podejdzie wraz z kolektorem?? a moze t3?? kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
- piotrekgal
wydechowy na pewno, mozna smialo montowac, tylko przy montazu T3 trzeba liczyc sie z tym, ze nie obejdzie sie bez rzezby odplywu oleju do bloku.Balugass pisze:kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
Re: AAZ turbo k14 pytanie
nie ma ktoś na sprzedaż takiego odpływu albo ktoś mógłby zrobić? Też mam zamiar zmienić na T3 i szukam takiegopiotrekgal pisze: tylko przy montazu T3 trzeba liczyc sie z tym, ze nie obejdzie sie bez rzezby odplywu oleju do bloku.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mocowania do głowicy i turbiny ma takie same,ale nie ma dziury na EGR,tylko po co zmieniać?....Balugass pisze:z golfa II podejdzie wraz z kolektorem?? a moze t3?? kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
Sama suszarka z MK2 bez kolektora w zupełności Ci wystarczy
Co do spływu oleju,jego rzeźby lub jego poszukiwań,to wolałbym załatwić miskę olejową od 1,6TD i z głowy.Szybciej i taniej
- piotrekgal
Michaś_1977 pisze:ale nie ma dziury na EGR
niekazdy AAZ ma EGR jak ma starsza opcje bodaj przed 94"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
