bullas
- Turbo Thinking
Post
autor: bullas » sob paź 02, 2010 18:47
RasPL pisze:ja mam fabrycznie ustawione że tylne koła to 1/3 siły hamowania kół przednich, da się ustawić tak żeby koła blokowało zanim przednie zaczną hamować tylko po co tak robić chyba tylko żeby w zimę na zakrencie wypaść
a jak siłę hamowania tylnych kół wyregulować domowym sposobem ?
na oko rególować reduktor to raczej lipa
RasPL
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RasPL » sob paź 02, 2010 20:01
manometr do przynajmniej 100 bar i zamiast odpowietrznika wkręcać a reguluje się naciągiem sprężyny korektora siły hamowania na stojącym na kołach aucie, z samym manometrem ciężko to zrobić bo nie da się do końca odpowietrzyć zacisków ale nie potrzebowałem chirurgicznej precyzji, działa, działa jak trzeba to się zatrzymuje skutecznie
t1omek
Post
autor: t1omek » czw paź 07, 2010 21:46
Mam pytanie, da rade kupić osłony tarcz na tył? Jestem przed przeróbką na tarcze z zaciskami z polo lecz dawca jarzm i czopów miał te osłony w tragicznym stanie. W IC nie znalazłem
sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: sas_gti » czw paź 07, 2010 21:57
oryginały po około 60 czy 70 zł za stronę. Też to przerabiałem, zamienników nie znalazłem. pzdr
sebal
Post
autor: sebal » ndz paź 10, 2010 19:47
t1omek, a masz Golfa w rozpisce? po co kombinujesz
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Dani90
Post
autor: Dani90 » czw paź 14, 2010 21:48
Witam, nie chce zakładać nowego tematu a chce zmienić hamulce tylne z bębnów na tarcze w mk3, i moje pytanie czy zakładać zaciski z mk4 czy z mk3, podobno w tych z mk4 nie zapieka się linka ręcznego, czy zacisk ale od hamowania hamulcem ręcznym?? w takim razie co było by mi potrzebne prze lepszej opcji?? czop, zacisk, jarzmo tarcza, linka ręcznego?? i czy obje opcje są p&p??
D1_PITER
Post
autor: D1_PITER » wt paź 19, 2010 06:54
Miałem seryjnie hamulce przednie 239mm niewentylowane i tył bębny 180mm bez korektora siły hamowania.
Teraz założyłem na przód 256mm/20mm wentylowane.
Na tył chcę założyć tarcze 226mm/10mm + zaciski mkIV bez korektora siły hamowania.
I pytanie do tych którzy może już coś takiego zakładali.. Czy Nie będzie mi latał tyłek? Czy siła hamowania na tarczach bez korektora z tyłu i z zaciskami mkIV nie będzie zbyt duża? Bo w montaż korektora teraz nie chce mi się bawić i jeśli ma być coś źle to wole założyć seryjne nowe bębny..
J.B.S.
Post
autor: J.B.S. » wt paź 19, 2010 08:56
Ja zakładałem ori z mk II gti na tyl i tyłek zamiatało, wiec tutaj będzie tak samo.
Najszybciej bedzie zamontować korektory ze skody felicji takie wkręcane w pompe hamulcową.
Ja mam z sirocco i są troszkę za słabe a z felicji podobno pasują super.
t1omek
Post
autor: t1omek » wt paź 19, 2010 09:00
Hej mam pytanko, jak się ma sprawa trwałości łożysk w polo 6n2 golfie IV itp gdzie piasta jest razem z łożyskiem? Dostałem za free belkę z polo pod tarcze, ale nie wiem czy warto inwestować w hamulce 232mm na tył czy lepiej zostawić 226 od golfa mk2 i wymieniać łożyska częściej ale taniej? Można powiedzieć że do obydwóch mam prawie komplet więc koszt inwestycji jest taki sam w obu przypadkach, chodzi mi tylko by uzyskać większą bezobsługowość
D1_PITER
Post
autor: D1_PITER » wt paź 19, 2010 09:14
jbs-78 pisze:Ja zakładałem ori z mk II gti na tyl i tyłek zamiatało, wiec tutaj będzie tak samo.
A co miałeś z przodu że zamiatało?
RasPL
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RasPL » wt paź 19, 2010 12:12
czego z przodu nie będziesz miał to bez korektora na tył będzie koła blokować
D1_PITER
Post
autor: D1_PITER » wt paź 19, 2010 14:56
RasPL pisze:czego z przodu nie będziesz miał to bez korektora na tył będzie koła blokować
Czego nie będę miał? Czyli że 226mm na tyle to już takie mega hamowanie???
