Czerwona kontrolka akumulatora MK4
dzisiaj zapaliła mi sie czerwona kontrolka akumulatora co to jest i czym moze to byc spowodowane..???POMOCY
- martinezz123
- DZIADZIA
dokładnie jak przedmówca napisał to oznacza brak ładowania , czyli posprawdzaj kable przy alternatorze i ładowanie , sprawdź też czy pasek jest na swoim miejscu
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- trzeci5
Re: Czerwona kontrolka akumulatora MK4
regulator napięcia (rygler) ze szczotkami bym sprawdził, najlepiej przemieżyć u elektryka bo może być jakaś dioda podnięta.
Jak kontrolka ładowania, to pewnie brak ładowania
Jak pisali koledzy, jeśli masz cały pasek i kable w porządku, to pozostaje sprawdzić alternator.
Panowie podłącze sie do tematu.
Od wczoraj pojawia się co jakiś czas kontrolka "aku" i dodatkowo jakiś dźwiek metaliczny pod maską Help
Czy kończy sie alternator - czy sprzęglo alternatora ??
Mam Mk4 1.9 TDI 90 KM
witam wszystkich,mam problem z vw golf r.2000 poj.19tdi ,a polega on na tym że nie świeci mi kontrolka ładowania,a ładowanie jest bo sprawdzałem na aukumulatorze poodczas pracy silnika 14.2v Dodam ze jesli odepnie sie kable od alternatora to dalej sie pali a ladowanie nadal jest. Sprawdzilem kable i ni nie ukruszone, nadpalone. Czy moze os z licznikiem?
- trzeci5
prawdopodobnie sprzęgło alternatora ale sprawdz również łożysko.netolider pisze:Panowie podłącze sie do tematu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Marelek i 23 gości
