CB w GOLF Kombi MK4 - podciągnięcie zasilania
Jak pewnie większość, mam CB zasilane z zapalniczki.
Z tego co wiem, nie jest to optmalne i podobno lepiej zasilić bezpośrednio z akumulatora.
Czy przerabialićie może takie cos?
Macie jakies pomysły (albo gotowe rozwiązania), żeby zasilić CB inaczej niż z zapalniczki?
Z góry dziekuje
pzdr
k
Z góry dziekuje
pzdr
k
mam w mk3 dorobione gniazdo zapalniczki które prąd ciągnie prosto z akusa i żadnych zakłóceń od silnika ani innych elementów nie mam
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Re: CB w GOLF Kombi MK4 - podciągnięcie zasilania
Czesc
A któredy poprowadziłeś kabel?
Trzeba coś wiercić, czy moze jest jakaś kostka po drodze?
Jeszcze jedno pytanie - jak rozwiązałeś sprawę wyłaczania (tzn, zeby nie zostawić właczonego CB i nie pójśc do domu
pzdr
k
pzdr
k
- BartekGib
Może i archaicznie ale :
Uploaded with ImageShack.us
Zdjęcie jeszcze na starym radiu
Prosto od aku, przez otwór technologiczny za skrzynką bezpieczników. Na końcu kabla "+" oprawka na typowy płytkowy bezpiecznik. Taka "zapalniczka" na 12V kosztuje koło 9 zł, ale jak pomaga. Zeroooo zakłóceń z czegokolwiek.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
lepiej trzeba było w schowku schować, w którym jest wystarczająco dużo miejsca
No tak.. tylko w MKIV bezpieczniki są po lewej stronie z bolu - prze drzwiach.
To tam szukać otworu technologicznego?
Jutro muszę wymienić czujnik świateł stop, wiec będę rozkręcał kawałek pod kierownicą.
Da się wtedy dotrzeć do dziury między silnikiem a środkiem auta, czy to jakieś większe akrobacje są?
pzdr
k
pzdr
k
jak się chce to wszystko się da wystarczy trochę chęci i pomysłu a dotrzeć najłatwiej długim drutem dosyć sztywnym
wiesz radek, proponuje abyś nie mając nic do powiedzenia, po prostu nic nie pisał.
walnąles dwa wpisy, gdzie w jednym skrytykowałeś jedno rozwiazanie, a w drugim bez sensu filozofujesz.
chcesz pomóc, napisz konkretnie jak rozwiązać problem.
nie chcesz - daruj sobie filozofowanie.
tak na marginesie - jak by mi sie nie chciało, to bym nie pytał jak to zrobić.
z kolei wyważanie otwartych drzwi i błądzenie, kiedy można zapytac kogoś o radę uwazam za durnote, wiec pytam tych co juz to robili i moga pomóc.
Tobie już dziękuje.
k
Tobie już dziękuje.
k
Ja mam w mk6 pociągnięte od bezpieczników i jest gicior. Chciałem bezpośrednio ale wydawało się, że dużo roboty by z tym było a czasu miałem niewiele. Jak na razie egzamin zdaje świetnie, więc nie zmieniam. Jak przyjdzie jakiś potwór, do którego trzeba będzie walnąć grubsze kable, to się będę męczył.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
bo po prostu niektóre rzeczy o które ktoś pyta wydają mi się śmieszne a jeszcze jak widzę coś co w ogóle nie wygląda to już całkiem. po co tak szpecić auto jak można to zrobić lepiejkurm28 pisze:wiesz radek, proponuje abyś nie mając nic do powiedzenia, po prostu nic nie pisał.
Tobie już dziękuje.
k
oczywiscie trzeba samemu za każdym razie je wyłączyć. można również zamontować przekaźnik na plusie do nowego gniazda zapalniczki ale nie wiem czy nie będzie zakłóceń
ściągnij osłonę kierownicy i podepnij się pod stały prąd który idzie do stacyjki i prąd już masz jeszcze tylko ułóż go jakoś pod plastikami masę weź nawet z zapalniczki tej ori i instalacja jest wmontuj 2 zapalniczkę tam gdzie ci pasuje i tyle i działa bardzo proste
Dziękuję bardzo.radek108 pisze:bo po prostu niektóre rzeczy o które ktoś pyta wydają mi się śmieszne a jeszcze jak widzę coś co w ogóle nie wygląda to już całkiem. po co tak szpecić auto jak można to zrobić lepiejkurm28 pisze:wiesz radek, proponuje abyś nie mając nic do powiedzenia, po prostu nic nie pisał.
Tobie już dziękuje.
k
Taki wpis jest ogromnie pomocny, bo okazuje się, ze nie muszę szukac dziur w aucie, tylko mogę podpiąć się pod stacyjkę.
widzę, ze masz wiedzę i potrafisz się nią podzielić.
Weź po prostu czasami pod uwagę, że nie kazdy zna się tak dobrze na samochdach i to co dal Ciebie jest banalne, dla innego jest zagwozdką i potrzebuje takiej własnie pomocy..
raz jeszcze dziekuje
pzdr
k
jak chcesz możesz ciągnąć prąd z akumulatora w miejscu gdzie przechodzi wiązka w tej gumie robisz małą dziurę ale po co aż tyle rozbierać żeby tam się dokopać ale wybór należy do ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
