ABF rozrzad jak sprawdzic?
rozrząd masz na moje oko dobrze. jedz może do tego kto ci robił rozrząd niech sprawdzi co sie stało w końcu masz gwarancje pierwszy raz jak ustawiłeś to miałeś obrócony o 180 st dlatego dól pasował a górny znak był na dole. to tyle co mogę podpowiedzieć
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Ten znak na skrzyni u mnie wygląda trochę inaczej ale mało ważne. Najlepszym sposobem było by wykręcenie 1 lub 4 świecy i jak masz tłok w górze to dobrze, a jeśli nie to obracasz kołem aż tłok będzie na samej gorze. Wykręć świecę wsadź jakiś śrubokręt to poczujesz. A druga taka moja myśl to może pasek jest inny niż wcześniej i robi ci właśnie taką minimalną różnicę.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- proinstalnet
moze glupie mam pytanie ale tzk jak kolego daworz mowi o tym pasku to nie bylo przypadkiem paska do ABF z parzysta iloscia ząbkow i nieparzysta??
no tego to juz sie nie dowiem bo niemam tametgo paska.. tamten byl "geitsa" a ten jest contitecha.. a co do tego srobokreta to w ten sposub mozna sprawdzac silnik dwosowowy a nie czterosowa.. bo czterosow jest dawa razy w gorze na jedna prace.. takze takie sprawdzanie niebardzo - moim zdaniem.. chyba ze sie myle
- Paweł Marek
jesli nie kręciłeś wałem i wszystkie fotki z drugiej serii sa na tym samym położeniu wału to jest ok. Co mnie troche dziwi bo znak na kole zamachowym OT ma kształt prostokątnego nadlewu - a ten co pokazałeś jest jakby do zapłonu, chyba że w w ABF jest inaczej. Ale załóżmy ze jest ok (czyli nie zerwał się klina na wale - rzadki dramat) - to ustawiaj zapłon.
- proinstalnet
hehee mechanicznie sie nie da tzn ze sobie bd aparatem krecil w lewo albo w prawo.. komputer ci tym steruje
- proinstalnet
jakos mi sie nie wydaje zeby przy wymianie rozrzadu elektroniczny zapłon sie przestawil;
no raczej ze nie.. bo to by graniczylo ze stwierdzeniem skranie debilnym.. ehh noc nic skoro jest okej to nie bd szukal dziury w calym..
Re: ABF rozrzad jak sprawdzic?
moze ktoś jeszcze raz dokladniej wyjasnic jak to sprawdzic i dokladnie w których miejscach są te znaki ??
apropo powyższej fotki to na kole wałka rozrządu obojętnie który ząbek ma się pokrywać z trójkątem?? i tak samo na kole zamachowym obojętnie który ząbek ma się pokrywać z takim znaczkiem "nalanym" ??
Podłącze się pod temat, posiadam ABF i mam problem z delikatnie przesuniętym paskiem rozrządu. Został wymieniony pasek wraz z napinaczem i rolka , poprzedni pasek był w tej samej pozycji i nie przesuwał się dalej.
Czy przyczyna może być napinacz paska czy koło pasowe na wale korbowym???
