Tylna wycieraczka załacza sie wraz ze światłami
Klak
Post autor: Klak » wt paź 19, 2010 17:05
Golf II 1,6 D 1986 rok
Przy włączeniu świateł (postojówki, mijania) włącza się tylna wycieraczka. Przekaźnik 12 (na nim jest nr 72 wymieniłem z innego golfa) gdzie wszystko jest w porządku i dalej było tak samo. W dodatku nie mam świateł przeciwmgielnych (oczywiscie bezpieczniki sprawdzone)
Mechanizm sterujący ramieniem wyjąłem i przy podłączeniu prądu do końcówki 1,2 silniczek się załacza (czyli w golfie jak mam to od świateł) jak przyłożyłem źródło prądu do końcówki 2,3 silniczek nie ruszył.
Nie wiem już gdzie szukac:/
PS> jak powinno się włączać wycieraczkę tylną?
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 19, 2010 17:44
Tak mi to wygląda na brak masy prawych lamp tylnych i silniczka wycieraczek. Do sprawdzenia połączenie brązowego przewodu z blachą.
Włącza się odpychając manetkę od siebie, w kierunku szyby.
takos
Post autor: takos » wt paź 19, 2010 17:49
Nie czytalem calego postu bo jest za dlugi :P Przelamane kable ktore ida do klapy bagaznika, te z lewej strony w czarnej gumie
(\X/)
Klak
Post autor: Klak » wt paź 19, 2010 18:46
Sprawdzałem prąd ww tych kablach i jak tam mamy tą złączkę 3 kable wchodzą w nią to tak: 2 przy włączeniu świateł jest prąd 3 wykminiłem ze to masa a 4 nie ma prądu żebym nie wiem co robił;/
Aha i jeszcze do czego służy wtyka 1 bo miałem ją niepodłączoną :/
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
takos
Re: Tylna wycieraczka załacza sie wraz ze światłami
Post autor: takos » wt paź 19, 2010 18:57
Klak pisze:Aha i jeszcze do czego służy wtyka 1 bo miałem ją niepodłączoną :/
Masa
Sprawdz kable laczace klape bagaznika z karoseria samochodu. Idzie tam pare kabli, ktore za zapewne przetarte (od otwierania bagaznika) i sie zwarly ze soba
(\X/)
Klak
Post autor: Klak » wt paź 19, 2010 19:07
Jutro bede szukał tego kabla od masy bo on nie był podłaczony (ta 1) ale jak jej nie podlaczylem to przy zapalonych swiatłach wycieraczka chodziła cały czas.
Jak kupowałem auto gosc mowił ze silniczek odłaczył bo co s nie chodziło teraz rozebrałem i sie z tym męczę
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
takos
Post autor: takos » wt paź 19, 2010 19:17
po raz 3 (slownie:trzeci) SPRAWDZ KABLE LACZACE KLAPE BAGAZNIKA Z KAROSERIA
(\X/)
Klak
Post autor: Klak » wt paź 19, 2010 20:04
Wiem wiem sprawdze w pierwszej kolejnosci to :bigok:
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Klak
Post autor: Klak » czw paź 21, 2010 15:46
takos, miałeś rację kabel niebiesko czarny był przerwany po zlutowaniu wszystko ok :)Serdeczne dzięki bez Was nie dałbym rady :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
jackt
Post autor: jackt » wt cze 16, 2015 09:47
Witam ja mam kombi z 95r. 19.tdi i u mnie też był problem, że podczas włączania świateł wycieraczka zaczynała pracować, ale problem był w wiązce kabli w miejscu jak otwiera się klapę bagażnika tylnego. Tam jest taka guma co przewody z klapy idą do karoserii i schodzą na dół do lampy, patrząc od tyłu pojazdu po lewej stronie. Jak ściągnąłem tą gumę okazało się że izolacje kabli są po przecinane i po izolacji kabli problem się rozwiązał może komuś to pomoże. Pozdrawiam
