Pompa NIE podaje paliwa :(
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn paź 18, 2010 20:58
No ma bardzo duże znaczenie. Właśnie na spalanie, odpalanie, moc, głośność, grzanie się silnika :bajer: . Musi być ustawione na zegar. Jak to są papraje, oddaj do pompiarza-będziesz zdrowszy;)
Magik_20
Post autor: Magik_20 » pn paź 18, 2010 21:12
Ale kolego ja dopiero co pompe od pomiarza odebrałem bo on mi ją uszczelniał. A drugi mechanik odebrał i montował. I po zamontowaniu takie chece są.
Golf forever :)
Magik_20
Post autor: Magik_20 » pn paź 18, 2010 21:13
Golf forever :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 18, 2010 21:16
Magik_20, nie gorączkuj się tak,bo po części mają rację i to właśnie tu:
Magik_20 pisze:jak sie pchnie do dołu czy do góry to raz chodzi głośniej a raz ciszej
Magik_20 pisze:przeciez pompa tak jak rozrząd są znaki według ktorych trzeba ustawiac
Owszem,ale korektę kąta wtrysku przeprowadza się właśnie przechylając pompę do przodu lub do tyłu i wtedy właśnie silnik klepie mocniej (twardo),albo słabiej.
Tak czy srak,powinni ustawić od razu i to bez dyskusji... :bajer:
Magik_20
Post autor: Magik_20 » pn paź 18, 2010 21:24
No pewnie, że tak to powinno być ustawione od razu, a nie na raty . Tak na odwal się robią. Tak sie szanuje klienta w Polsce.
Golf forever :)
Magik_20
Post autor: Magik_20 » wt paź 19, 2010 16:50
No poprawili mi tą pompę, ale ustawiali ten kąt na słuch. A na słuch to sobie można zrobić kupe, nie mają przyrządów. Musze kogoś znaleźć kto ma zaplecze, a nie 2 klucze i latarke.
Golf forever :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » wt paź 19, 2010 21:10
Magik_20 pisze:Musze kogoś znaleźć kto ma zaplecze, a nie 2 klucze i latarke.
i zegar do ustawienia kąta wtrysku
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr paź 20, 2010 13:52
Forumowicze czy znalazł się ktoś na naszym forum kto opisał ustawienie pompy wtryskowej (galerie zdjęć) w silnikach AZZ bardzo by to ułatwiło pracę wielu kolegów. Ja szukałem ale konkretnego nic nie znalazłem chodzi mi o fotki ???
munior
Post autor: munior » śr paź 20, 2010 14:10
Q_mac pisze:A ustawili Ci kąt wtrysku ??
Magik_20 pisze:No to chyba sprawa elementarna więc nie wiem powinno być ustawione,
Powinno,powinno :chytry: ...ale nie u takich popaprańców co nie umią diesla odpalić po wymianie pompy .Masz za wczesny kąt wtrysku ,stąd bardziej metaliczna praca silnika.Trzeba czujnik zegarowy w magistralę wkręcić i ustawić .Jest też metoda na oko .Zaznaczamy sobie punktakiem punkt pomiedzy wspornikiem pompy a flanszą pompy ,obecne położenie pompy ,i dajemy ,w twoim przypadku od silnika czyli z obrotami ,pompą na początek ok.0,5 mm co powinno dać wyrażną zmianę i bardziej miekki odgłos silnika .Wprawne ucho :chytry: ustawi bez zegara
