Nierówna praca, dymienie na niebiesko
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » wt paź 19, 2010 16:36
Witam, mam problem z silnikiem 1.5d. Ciężko go odpalić, a jak już się uda to strasznie dymi na niebiesko i bardzo nierówno pracuje. Dodam, że po próbach odpalania wtryski są mokre(nie wiem czy nieszczelność ma jakieś znaczenie). Dymi tak jakiś czas, aż się rozgrzeje potem już nawet przy 4500 nie puści żadnego dymka, mocy raczej nie stracił bo dobrze się zbiera jak na 50hp. Nie wiem czy bierze olej bo dopiero co go kupiłem. Co może być powodem?
Haki
Post autor: Haki » wt paź 19, 2010 22:52
Powodów może być bardzo dużo ...
Masz paru magików i kolegów z forum w swojej grupie regionalnej , którzy na co dzień zajmują się naprawą autek.
Umów się - podjedź - zrób podstawowe badania - ciśnienie na garkach - stan wtryskiwaczy ... sprawdź filtry ...
Piszę tak - bo autko ma już swoje latka ,, więc wypada lepiej do niego zajrzeć a nie tylko rzucić okiem na chwilkę
ronuch
Post autor: ronuch » śr paź 20, 2010 17:56
kolego ja mialem podobnie w 1,6 td jak zapalil to strasznie kopcil na niebiesko i nie rowno pracowal jak pochodzil chwile to wszystko sie uspokoilo. U mnie powodem byla nieszczelnosc pompy wtryskowej (najlepiej dobrze ja cala obmacaj reka) mi ropa pojawiala sie obok ciegna ssania. Dodatkowo nie dzialalo mi ssanie bo byl objechany taki waleczek z zabkami (wlasnie w miejscu tego ciegna ssania) po uszczelnieniu i naprawie ssania chodzi idealnie. musialbys tez sprawdzic kat wtrysku i kompresje bo autko pewnie ma juz troche nakulane. aha sprawdz tez czy grzeja swiece zarowe (czy sa sprawne i czy wogole dostaja napiecie)
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
