Śruby do tulei tylnej belki
spuki1
Post autor: spuki1 » wt paź 19, 2010 20:20
Czy trzeba wymieniać śruby,przy wymianie tulei tylnej belki.Kupiłem cztery tuleje ale w komplecie nie ma śrub, pytałem sprzedawce ale mówi że nie ma w komplecie śrub.Czy można gdzieś same śruby kupić?Czy można użyć zwykłych śrub?Wie ktoś jakiego typu to śruba, czy dla kombi jest inna długość?
Mk3 Variant był.
Jest Sharan.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr paź 20, 2010 08:40
Śrub nie musisz wymieniać.
Są to specjalnie utwardzane śruby z drobnym gwintem, także nie wkładaj zwykłych, lepiej załóż stare.
