Prekaźnik świec żarowych ?
karolgolfsuwalki
Post autor: karolgolfsuwalki » czw paź 21, 2010 20:07
Witam.
Mam pytanie do was a mianowicie chodzi o to że po przekręceniu silnika nie pali się kontrolka świec żarowych od razu wiedziałem że chodzi to o przekaźnik świec żarowych próbuję odpalić ssilnik drży jakby poduszka się zarwałą ale jestem w trasie co teraz robić po paru próbach odpaliłem (między czasie wyszedłem do sklepu żeby ochłonąć )na 2 dzień pojechałem kupiłem przekaźnik miesiąc czasu wszystko ok ale dziś znów ten sam problem tzn. że muszę wymieniać przekaźnik po każdym miesiącu czy nie w tym tkwi problem ? posiadam Golfa 4 1.9TDI 90KM 2000r. AGR
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw paź 21, 2010 20:27
Przekaznik 109
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
karolgolfsuwalki
Post autor: karolgolfsuwalki » czw paź 21, 2010 20:34
To czemu po wymianie przekaźnika świec żarowych przez miesiąc było wszystko ok ?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw paź 21, 2010 20:54
Bo nim poruszyłeś. Za kontrolkę od świec odpowiada przekaźnik 109. Poszukaj a się dowiesz
karolgolfsuwalki
Post autor: karolgolfsuwalki » czw paź 21, 2010 21:07
Tzn. że świece są grzane i tak tylko kontrolka się nie świeci a jak nie zaświeci to komputer w samochodzie nie pozwoli go odpalić ? Sorki może głupie pytanie ale naprawdę nie znam się na samochodach...
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw paź 21, 2010 21:24
Kontrolka od świec robi tez za kontrolkę od sterowania silnikiem. . Jeżeli nie zapali sie na moment po przekręceniu stacyjki znaczy ze komputer nie dostaje napięcia. Odpowiada za to przekaźnik 109
Damian-jg
Zazwyczaj wystarczy go rozebrać i poprawić zimne luty
karolgolfsuwalki
Post autor: karolgolfsuwalki » czw paź 21, 2010 21:28
Aha już wszystko rozumiem dzięki
reptar
Post autor: reptar » pn paź 25, 2010 23:41
dołączam się do tematu szukałem schematu przekaźników do TDi golf III (1994) ponieważ miałem problem z odpalaniem. Poszukałem troszkę na forach i rozpocząłem drukowanie. Poszedłem z tym do elektryka i co się okazało że zamiast miejsca na przekaźnik na świece żarowe był wentylator :)
Czy macie schemat przekaźników pasujący do powyższych wytycznych golfa?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt paź 26, 2010 08:24
reptar
Post autor: reptar » wt paź 26, 2010 10:40
a masz może opis wszystkich przekaźników?
reptar
Post autor: reptar » wt paź 26, 2010 10:48
kiedyś skopiowałem sobie taki ujład i opis czy on jest ok? (szczególnie opis)
ahhh jeszcze jedna sprawa na moim zdjęciu nei są opisane gorne przekaźniki mogłbyś opisać je? moze być w wersji tex nei koniecznie zdjęcie lub przesłać na emaila mlodopolska@tlen.pl
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt paź 26, 2010 14:31
1- Klimatyzacja
2- Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
3- Sterowanie silnikiem (benzynowy, Diesla)
4- Włącznik zapłonu/rozrusznika
5- Nieużywane
6- Lampki kontrolne
7- Wycieraczki reflektorów głównych
8- Automatyczna wycieraczka/spryskiwacz
9- System ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa, Sterownik
10- Reflektory przeciwmgielne
11- Sygnał dźwiękowy
12- Pompa paliwowa, Świeca żarowa
13- Podgrzewanie, kolanko ssące, Blokada jazdy wstecz
14- ABS
15- Pompa ABS
16- ABS
17- Zawory magnetyczne ABS
18- Elektrycznie przestawiane siedzenie, Klimatyzacja
19- Nieużywane
20- Blokada jazdy wstecz, reflektor do jazdy wstecz
21- Lambda czujnik
22- Nieużywane
23- Nieużywane
24- Elektrycznie uruchamiane okna
reptar
Post autor: reptar » śr paź 27, 2010 00:25
bardzo dziękuję :) jutro do elektryka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
