Witajcie.
Mam problem z moim golfem od poczatku jak go kupiłem.
Mianowicie:
Gdy jest zimny i go zapale pali na dotyk i jest ok trzyma ok. 1000obr/min, ale gdy sie juz zagrzeje obroty skacza czasem tak ze malo co nie zgasnie i przy gwałtownym dodawaniu gazu tak szarpie, ale gdy juz wejdzie na obroty jakies powyzej 1 tys chodzi normalnie i nic nie przerywa, i nie wiem co jest tego przyczyna.. Gdy wyciagnalem wtyczke od czujnika temperatury chodził normalnie wiec wymieniłem czujnik i dalej to samo. Zmieniłem tez filtr powietrza i dalej nic, Gdy odlacze przeplywomierz wariuje jeszcze bardziej, a i dodam ze ten wezyk od odpowietrzenia silnika co idzie z pokrywy zaworów za silnik jest przerwany(to chyba odma jest i ona ciagnie lewe powietrze??). Co moze byc tego powodem??Pomożcie bo nie mam zamiaru wymieniac czesci az trafie w odpowiednia:(( A no i pali tez duzo w cyklu mieszanym jakies 10l na 100km:((
1.3 NZ nie trzyma obrotów
- Paweł Marek
Napraw dziurawy waż i pisz jak nie pomoże. Przepływomierz nie "widzi" tego lewego powietrza, więc nie może odpowiednio sterować dawką benzyny.
- kristof91
- Aloha Style
Ok musze wymienic ten trójnik na dole i ten wezyk od pokrywy zaworów. Dam znacz czy pomoglo.
Polecam od razu przepłukać gruszke od odmy i separator oleju ktory idzie od tej gruszki od odmy. Na pewno nie zaszkodzi zwlaszcza przed zimą:) sprawdz takze czy przepustnica nie zasyfiona bo u mnie tak bylo ze silnik sie bardzo telepal od niskich obrotow po wyczyszczeniu przepustnicy miał idealne obroty. Roboty nie dużo a warto to zrobić.
VW-i jedziesz dalej :)
- kristof91
- Aloha Style
Odma uszczelniona. Dolot wymyty. Przepustnica wyczyszczona. Przepływomierz działa. A autko dalej ma nierówne obroty:( Znaczy sie wskazówka nie jest ciagle tak samo tylko troche lata do góry i w dół i słychać że obroty też:( Nie jest ciagle na tych samych oobrotach. Jakie napięcie ma mieć sonda? Co to może być? A spalanie dalej takie duże:(( Co robic? Może to katalizator?
Re: 1.3 NZ nie trzyma obrotów
Katalizator nie gra tu roli, skoro na zimnym chodzi ok. Trop z sondą może być prawidłowy. Jeśli silnik jest zimny to sterownik nie bierze pod uwagę sygnału z niej. Dopiero po rozgrzaniu ma wpływ na skład mieszanki.kristof91 pisze:Odma uszczelniona. Dolot wymyty. Przepustnica wyczyszczona. Przepływomierz działa. A autko dalej ma nierówne obroty:( Znaczy sie wskazówka nie jest ciagle tak samo tylko troche lata do góry i w dół i słychać że obroty też:( Nie jest ciagle na tych samych oobrotach. Jakie napięcie ma mieć sonda? Co to może być? A spalanie dalej takie duże:(( Co robic? Może to katalizator?
Odłącz wtyczkę od sondy (4-pin na prawo od przepustnicy, stojąc przed maską) i zobacz jaki będzie efekt. Miernik nie jest najlepszym rozwiązaniem do sprawdzenia sondy, ale coś powinien ci pokazać. Jeśli napięcie szybko się zmienia w zakresie 0,2V - 0,8V to znak, że sonda żyje (ale nie jest to gwarancją, że pracuje prawidłowo).
