podłączenie CB
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
duchu123
podłączenie CB
Post autor: duchu123 » pt paź 22, 2010 14:55
Chciałbym podłączyć CB tylko na zasadzie jak mam radio czyli włącza mi się jak zapalam samochód a wyłącza nie jak zgaszę silnik tylko dopiero jak wyjmę kluczyk ze stacyjki prosił bym o łopatologiczne wytłumaczenie jakie kabelki podłączyć gdzie do jakich kolorów MK$ 1.6 aus
góry dzięki za pomoc będe wdzięczny za jakieś fotki
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
enzo2211
podłączenie CB
Post autor: enzo2211 » pt paź 22, 2010 15:27
Czyli ma działać tak jak normalne radio CD? jeśli dobrze rozumuje to masa na stałe do blachy lub do czarnego kabla w kostce iso do radia cd a zasilanie z cb musisz dać na żółty kabel w kostce iso. zobacz sobie miernikiem czy pojawia ci się tam (na tym żółtym) prąd po przekręceniu kluczyka.
Pewnie radyjko gdzieś schowane będzie..... :grin:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
duchu123
podłączenie CB
Post autor: duchu123 » pt paź 22, 2010 15:44
a nie będzie zakłuceń jak podłączę tak bo może lepiej było by bezpośrednio do stacyjki gdzieś co sądzicie ???
Ostatnio zmieniony pt paź 22, 2010 15:50 przez duchu123, łącznie zmieniany 2 razy.
enzo2211
podłączenie CB
Post autor: enzo2211 » pt paź 22, 2010 15:46
Zakłócenia tak czy siak będą. żeby je ograniczyć to podłącz CB pod aku i nie kombinuj. żeby pod stacyjkę podłączyć jest więcej roboty moim zdaniem
duchu123
podłączenie CB
Post autor: duchu123 » pt paź 22, 2010 15:51
a i czy może jakiś bezpiecznik założyć na to co sadzicie ale jaki??
oraz pytanko czy w MK4 1.6 aus jak przy odpaleniu automatycznie jest wszystko wyłączane i tylko prąd idzie do odpalenia samochodu a potem dopiero włącza wszystko radio CB ??? bo w sumie nie zwróciłem uwagi na to nigdy bo w takim wypadku dobrze jak bym może zrobił przełącznik bo nie garażuje samochodu i w zimę trudno było by go odpalić jak by miał tyle rzeczy podłączone
enzo2211
podłączenie CB
Post autor: enzo2211 » sob paź 23, 2010 11:22
Ja na twoim miejscu bym nie kombinował tyko podpiął normalnie pod aku. albo jeszcze prościej zrobił tak jak u mnie czyli przeciął wiązkę co idzie do zapalniczki i tam wstawił kostkę do podpinania wszystkiego... ja mam podciągniętego mieszek od wajchy z biegami i tam podpięte. Moim zdaniem praktyczny i prosty sposób.
Hubert MK4
podłączenie CB
Post autor: Hubert MK4 » wt lis 09, 2010 15:29
Ja też mam pociągnięte od kabli zapalniczki i wtyk do CB wychodzi pod fotelem pasażera :bigok:
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
BartekGib
Re: podłączenie CB
Post autor: BartekGib » sob lis 13, 2010 12:32
Panowie Panowie - przecinanie kostki od zapalniczki i tak nic nie da. I tak będzie łapało zakłócenia .... Panowie - dobre i solidne okablowanie od akumulatora i jedziemy przez ścianę grodziową. W nasłuchu od razu jestem w stanie wyczuć/wysłuchać, że 90 % ludzi wpina wtyczkę do zapalniczki :bajer:
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
