świece żarowe
świece żarowe
Jak sprawdzić stan świec bo mam takie objawy jak nagrzeje aż lampka zgaśnie to silnik po odpaleniu szarpie zachowuje się tak jak by jeden lub 2 gary nie grały, to zależy od pogody jak jest zimno i mokro to jest to silniejsze i dłużej trwa po odpaleniu. jak jest taka pogoda to kilka razy podgrzewam świece 3 -4 razy i jest ok. A jakie sa najlepsze świecę do golfa3 19D 64km?
świece żarowe
wykręć świecę i podłącz do akumulatora, jak jest dobra to zagrzeje się w kilka sekund ( uwaga żeby sie nie poparzyć ) Najlepiej kup świece NGK dobra cena i jakość zadowalająca.
świece żarowe
i w sumie głupie pytanie ale jak się wykręca świece żarowe to mój pierwszy silnik wysokoprężny i nigdy tego nie robiłem i tam pomiędzy nimi jest taka blaszka co z nią się robi?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
świece żarowe
Trzeba odkręcić czołowe nakrętki od świec kluczykiem 8,a następnie kluczem 12 odkręcić całą świecę.
Można wcześniej popsikać jakimś penetratorem,żeby nie ukręcić ich w głowicy.
Jak będziesz miał odkręconą tą listwę (blaszkę),to przykładając do każdej z świec kabel podpięty do + powinno zaiskrzyć.Jak nie zaiskrzy,to znaczy,że świeca kaput...
świece żarowe
nie wiem jak jest w 1,9 ale u mnie w 1.6 dwóch świec nie dało się wyjąc bo są za pompą wtryskową wiec jeżeli chcesz to tylko je spr. bo wykręcanie nie ma sensu
- twardy
świece żarowe
Panowie nic nie odkręcamy , wymieniałem dwa razy świece to wiem jakie jest dojście.
Bierzemy miernik cęgowy (można pożyczyć lub podiechać do elektryka) i zapinamy na przewodzie do listwy
przy sprawnych 4 świec pobór będzie 70A , jak spalone dwie to 35A itd.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
świece żarowe
twardy, jak ktoś ma taki miernik lub dostęp do takiego,to owszem,a jak nie ma to tylko tak jak opisałem lub wyjąć całkiem i do aku.
Zwykły mały miernik pójdzie z dymem
- twardy
świece żarowe
zgadzam się dokładnie , jak się nie ma miernika to trzeba innymi sposobami--------pozdr
świece żarowe
ok ale miernik którego zresztą nie mam powie mi ile jest świec do wymiany ale nie powie które to świece tak dobrze rozumiem?
- munior
- Forumowy spamer :)
świece żarowe
Dobrze rozumieszPawełB pisze:ok ale miernik którego zresztą nie mam powie mi ile jest świec do wymiany ale nie powie które to świece tak dobrze rozumiem?
świece żarowe
to zabawy miernikiem powiedzą mi tyle co wiem teraz. czy jazda z martwą świecą jest groźna dla silnika bo tak już jeżdżę jakiś czas?
świece żarowe
Jazda z padniętą świecą jest różna bo świece mają zwyczaj się rozpadać na kawałki i robią masakrę w silniku. Najlepiej jest wyjąć pompę, jak ładnie poprosisz to dam opis
