Błąd ABS
pitero89
Błąd ABS
Post autor: pitero89 » sob paź 23, 2010 21:00
Witam mam mały problem z ABS mianowicie zapala mi się nieraz kontrolka
po podłączeniu do kompa wywala błędy
zaznacze że zapala się pali przez pewien czas a potem gaśnie , ma takie wybryki
Ciekawostką jest też kiedy zapalam xenon nieraz też w tym czasie się zapali kontrolka ...
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
norek111
Błąd ABS
Post autor: norek111 » sob paź 23, 2010 21:13
sprawdź kostki czujników
pitero89
Błąd ABS
Post autor: pitero89 » sob paź 23, 2010 22:08
Edit
przed chwilą poszedłem do golfa odpaliłem i wszystko ok kontorlka sie nie pali , przejechałem kilometr wróciłem do domu i nie gasiłem go . zgasiłem światła i zapaliłem i w tym samym momencie zapalił się ABS... więc to chyba coś z xenonem będzie...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Błąd ABS
Post autor: Qto » ndz paź 24, 2010 13:24
belcho99 pisze:co ma xenon do abs?
zakłócenia od xenonów potrafią robić różne szopki
Karol Mk 3
Błąd ABS
Post autor: Karol Mk 3 » pn paź 25, 2010 22:36
ja miałem tez podobny problem ze czasami zapalal sie abs tylko ze u mnie dodatkowo z kontrolka od recznego ale przeczyna tego okazal sie juz troche zasniedzialy kabel masowy ktory idzie pod akumulator moze Ty tez sprawdz :)
