k24 tak sobie nie przełożysz musisz miec do niej osprzęt ,bo w t2 jest inny,najlepiej wyciag t2 i ja sobie w łapkach ogladnij ,zrób z wg i bedziesz widział,pamietaj ze bez kanału to nie wyciagniesz turbo ,wiem to po sobierolek pisze:Też chciałbym wyjąć suszarę na stół i ją dokładniej obadać, a najlepiej włożyć jakieś k24, ale boję się że ta wymiana mnie przerośnie
Garrett T2, brak doładowania...
- Ł-u-k-a-s-z
Dzisiaj miałem trochę więcej czasu żeby podłubać pod autem i rozruchałem ten zawór. Zdjąłem zawleczkę, popsikałem penetratorem i ruszałem sztangą. Ciężko było ją ruszyć. Po kilku próbach udało mi się ją kawałek ruszyć ręką (wcześniej robiłem dźwignię śrubokrętem), jednak ruch ten nie był większy niż pół cm, sztanga stawiała opór, jakby w środku była jakaś sprężyna. Nie wiem czy to ma tak ciężko chodzić czy coś, ale tak jest. Złożyłem potem wszystko do kupy i wsiadłem auto. Pokazało się magiczne 0.3b na 3 biegu...
Mam jeszcze jedno pytanie, może na sztandze jest skręcone ciśnienie doładowania, dlatego nie dmucha więcej ? W którą stronę i jak mam wkręcić/wykręcić te ustrojstwo, żeby podnieść ciśnienie doładowania ?
Co jest potrzebne do zmiany z Garretta T2 na KKK14 ? Czy wszystko pasuje plug&play ?
- IRAS AAZ
Ja mam podobny problem T3 dmucha 0,5 bara i ni cholery wiecej
szukam dobrej K14 bo kiedys mi sie dobrze na niej jezdziło
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
- superkasztan
Tak przy okazji zapytam, dajecie radę wyjąć sprężarkę bez zdejmowania kolektora??
Tak popatrzałem z kanału i kiepskie dojście to tych śrubek od sprężarki :/
Pozdr
Pozdr
Somewhere in Nowhere
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Spływ oleju do K-14 potrzebujesz i tyle.Reszta pasuje.rolek pisze:Co jest potrzebne do zmiany z Garretta T2 na KKK14 ? Czy wszystko pasuje plug&play ?
Oczywiście.superkasztan pisze:dajecie radę wyjąć sprężarkę bez zdejmowania kolektora??
Klucz 12 wykorbiony (łamany) i kręcisz.superkasztan pisze:kiepskie dojście to tych śrubek od sprężarki
Dobrze jest zapuszczać przez kilka dni te śruby,bo jak urwiesz,to w ASO trochę takie kosztują
- superkasztan
Wiem
kiedyś sprawdzałem kilka dych jedna sztuka,
Sam muszę wymienić suszarkę, mój G t-2 zaczął lać olejem,
Czyli łamane oczko da radę wykręcić te śruby.
Dziś spróbuje
Pozdro
Dziś spróbuje
Pozdro
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wszystko zależy jakimi narzędziami dysponujeszsuperkasztan pisze:Czyli łamane oczko da radę wykręcić te śruby.
- superkasztan
Rolek
0,7 z T3 ??
więcej koksu
Mi udało się poluzować śruby, ale jeszcze się wstrzymałem z wymianą,
chce mieć pomodzoną pompę przed wymianą na T3
ponoć długo się wkręca ta suszarka
0,7 z T3 ??
więcej koksu
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Heh...to zależy ile paliwa trafia nad tłokisuperkasztan pisze:ponoć długo się wkręca ta suszarka
Moja K-24 już od 1800rpm zaczyna pompować,a wielkością jest podobna do T3.
