Opinie na temat G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
gumiś
Post autor: gumiś » śr lis 25, 2009 18:57
Stresik pisze:Mam pytanie.W Corrado G60 na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach pali sie kontrolka oleju co to oznacza????
początek końca silnika :helm:
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr lis 25, 2009 19:56
zmierz cisnienie czujnikiem zegarowym.... ale raczej tak jak koledzy mówia...
Marcus
Post autor: Marcus » czw lis 26, 2009 20:29
Witam mam pytanko mysle o swapie g60 z coraddo do golfa 2.Jak to wygłada i czy wogole jest mozliwe.Bo niestety unas znalesc golfa z pg to masakra
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw lis 26, 2009 20:55
zalezydo jakiej budy ( diesel czy benzyna...jesli benzyna to z jakim silnikem 1.3 czy np gi 1.8 ) mk2 chcesz to wkładac.. i czy wyposarzona w aba czy nie bo róznica spora :)
Marcus
Post autor: Marcus » pn lis 30, 2009 18:38
to znaczy mk2 tez bym musial cos znalesc bo by musiala byc zdrowa buda wiec powiedz mi jaka szukac?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lis 30, 2009 19:26
jesli cos to napewno jakąs GTI u mnie w suwałkach gosciu ma bude g60 z silnikiem Pg tylko ma załozona inna głowice z wtryskiem 1 punktowym.... ma skóre i kiedys miał klime... czerwony z nakładkami org g60 przód i tył... dziadek chce za niego 5tys ale troche trzebaby było bude porobic ma slady korozji na podszybiu i na klapie z tyłu.. i tam w paru miejscach jeszcze ale podłoga zdrowa jest...
Marcus
Post autor: Marcus » wt gru 01, 2009 23:25
no dobra no ale jak wyglada przełozenie wiązki całej z corka do golfa. I jak wygląda sytuacja jagby była skrzynia od golfa to czy by za szybko niepadala. Bo u mnie przy 1.8 rp skrzynia padaja:/
saliczek
Post autor: saliczek » śr gru 02, 2009 00:07
ja gdybym miał robic swapa do mk2 to jednak wybrałbym 1,8T
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr gru 02, 2009 00:22
Marcus pisze:no dobra no ale jak wyglada przełozenie wiązki całej z corka do golfa. I jak wygląda sytuacja jagby była skrzynia od golfa to czy by za szybko niepadala. Bo u mnie przy 1.8 rp skrzynia padaja:/
Sama elektryka to jest kilka godzin - kwestia doświadczenia
Co innego wszystko dookoła - pompa paliwa na przykład, układ wydechowy (RP ma mniejsza srednice), Skrzynie 02A czyli na linki razem z wybierakiem mozna przelozyc bez problemu. Z sprzęgłem hydraulicznym można się uporać w 20min.
To nie jest jakiś skomplikowany SWAP :bajer:
Corrado ma impulsatory do liczników (nowsze modele). Tam linki nie ma. W pierwszych g60 jakie wychodziły była linka taka jak w golfie g60. Ta linka jest droga, bo to jest do skrzyni 02A i bardzo rzadko była stosowana (głównie impulsator tam wchodzil)
Za 70zł oddam taką linkę z wysyłką - mam 2 :)
Nie uważam żeby 70zł było drogo za coś co potrafi wytrzymac 10lat
jarekkoval pisze:becior,
to znaczy ze przy ewentualnym zerwaniu paska rozrzadu nic sie w silniku nie dzieje
zakladasz nowy pasek, ustawiasz i heja dalej :) - niby nic a jednak cieszy
co innego gdy sie zerwie pasek na kompresorze :) wtedy to juz nie ma przepros :D
Według moich informacji tylko silniki 1H mają bezkolizyjny rozrząd. PG są kolizyjne.
A zerwany pasek kompresora to ... mikser i otwory w obudowie, łagodnie mówiąc
Moje prywatne spostrzeżenia...
- G-Lader nie jest zły jeżeli właściciel nie jest idiotą
- G-Lader jest tani o ile się w niego regularnie inwestuje
- G-Lader jest fajny bo coraz rzadziej spotykany
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 00:26 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
saliczek
Re:
Post autor: saliczek » wt paź 26, 2010 06:47
Apsik pisze:
odświeżę trochę wątek :D
Szukałem i nie moge znaleźć jednoznacznej odpowiedzi :)
Jak to jest z tymi silnikami PG są kolizyjne czy nie ? Zdania są podzielone a dowodów brak :D
Karol G60
Opinie na temat G60
Post autor: Karol G60 » wt paź 26, 2010 16:19
przed małymi modami sprawdzaęłm jak to jest z rozrządem.... 1 i 4 tłok w "GMP" kręciłem wałkiem "seryjnym" czyli kołem rozrzadu i nic nie czepia..... ale.... na wałku shrick i planowaniu głowicy niestety.....( myślę że i bez planowania były by problemu z stykiem tłoka i zaworu ;) także trzeba pijnować wymiany paska i stanu naciągu.....
lukas.g60
Opinie na temat G60
Post autor: lukas.g60 » wt paź 26, 2010 16:23
Karol G60, u mnie zcieło koła na wale,normalnie odpadły :grrr: ale nic sie nie stało,jedynie zajeło mi troche czasu wykrecic to co zostało w wale,posżło nowe koło,pasek stary reszta tez ustawiony zapłon na oko i brum,zagadał az miło,i tak to jest po dzis dzien wiec Apsik, pg tez bezkolizyjny wiec jak sie pasek urwie to nic sie nie stanie
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » wt paź 26, 2010 17:02
no własnie chodzi mi jak to jest w konfiguracji ze sportowym wałkiem , u mnie tez ścieło klina na kole już na sportowym wałku i tak jak Karol G60 , też tłoki były ustawione w górze i kręcąc samym wałkiem było czuć że się stykają :) , ale po ustawieniu prawidłowym rozrządu , silnik zagadał normalnie, jedynie co się zmieniło to ciśnienie sprężania na tłokach było 9bar teraz mam 6 bar - na zimnym silniku, ciśnienie oleju mam prawidłowe, przy 2000obr około 3 bar , nie kopci nie dymi , nie szarpie . Dlatego chcę znaleźć konkretną odpowiedź czy jest bezkolizyjny, a nie rozbierać pół silnika żeby się upewnić :)
Czy możliwe że jak ścieło klin na kole rozrządu to pokrzywiło zawory delikatnie ? i teraz uciekło sprężanie . Nie chcę się dodatkowo pchać w koszty i wymieniać nie wiadomo co .
toffic
Opinie na temat G60
Post autor: toffic » wt paź 26, 2010 17:11
no jak masz 6atm sprężania to na bank trzeba ściągać czapke
Wróć do „G60”
