Golf II 1.6TD niszczy filtry oleju
Nie pisałem bo nie miałem jak (ciągle w pracy). Wyciągnąłem dziś pompę i w ssaku było mnóstwo drobinek silikonu, rozkręciłem pompę, i komora (w której chodzą zębatki jest porysowana, podobnie jaki wieczko pompy. Ten zawór nadciśnieniowy jest chyba nie wymienialny??
Szukam drugiej połówki... Moze byc 0.7l :-)
berthold61
Re: Golf II 1.6TD niszczy filtry oleju
wiesz pytam bo mi ostatnio przed awarią wywaliło olej z uszczelki pod filtrem jutro lub jutro będe go odpalał i ciekawe co będzieojciec10 pisze:Nie pisałem bo nie miałem jak (ciągle w pracy). Wyciągnąłem dziś pompę i w ssaku było mnóstwo drobinek silikonu, rozkręciłem pompę, i komora (w której chodzą zębatki jest porysowana, podobnie jaki wieczko pompy. Ten zawór nadciśnieniowy jest chyba nie wymienialny??
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Będzie to samo, pojedzisz chwilkę, a jak mu przyciśniesz trochę to znowu wywali
Wymieniłem pompę i na razie jest ok. Dzienx za podpowiedzi
berthold61
no i tak właśnie się stało więc pod bryczkę misa na bok pompa wyszarpana z silnika i co się okazuje tam jest taki zawór tłoczkowy na sprężynie i tan zawór był totalnie unieruchomiony to włożyłem w ten otwór imbus i potraktowałem go młotkiem i się rozruszało zamoczyłem w takim środku do rozpuszczania zanieczyszczeń biologicznych wyleciało masa starego syfu nawet troszkę opiłków założyłem to z powrotem i banglaojciec10 pisze:Będzie to samo, pojedzisz chwilkę, a jak mu przyciśniesz trochę to znowu wywali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
