Problem spalanie
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Gała
Post autor: Gała » czw kwie 29, 2010 21:55
Jeżdżąc w mieście nie pałując auta moja seria 180 konna paliła 9-10l, jednak gdy zaczynało się deptać spalał 12-13l i uważam że nie jest to straszne spalanie. Co do trasy jadąc 80-90 spali Ci 7-7,5 ale przy prędkości 195 km/h to jestem pewien że nie ma najmniejszej szansy zejścia poniżej 10l nawet jeśli leciał by z góreki, realne spalanie przy takiej prędkości to tak jak napisano wyżej 12-13 :)
dcsp52
Post autor: dcsp52 » czw kwie 29, 2010 22:12
zgadzam sie ze 14 to nieduzo jak na 180 gonione batem auto
ale nigdzie nie napisalem ze przy 195 ma palic mi 7 :)
w trasie jade ekonomicznie i plynnie 130 maks wystarcza chyba ze mowimy o znikomym procencie autostrad wtedy moge sie pogonic a tak do 130 plynnie jadac 7,5 jest realne
spalania udokumentowane na spritmonitor de
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 22:13 przez dcsp52, łącznie zmieniany 1 raz.
dead slow but still forward
hunterek
Post autor: hunterek » pt kwie 30, 2010 08:53
dcsp52, zgodze sie co do spalania na trasie ale miasto w moim przypadku wypada gorzej ze wzgledu na ktrotkie odcinki.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » pt kwie 30, 2010 16:56
wymienilem termostat w lutym i jest lepiej
poprzedni teoretycznie tez dzialal ale auto wolniej sie nagrzewalo - a firma ta sama
dlatego szukalem jescz w tym temacie o tych czujnikach :)
reyko
Re:
Post autor: reyko » wt sie 17, 2010 13:24
U mnie po wymianie sondy lambda wszytko wróciło do normy.
hunterek pisze:reyko, to jak sie czegos dowiesz to podziel sie opinia , moze wtedy warto sprawdzic u siebie. Moze inni by sie wypowiedzieli o spalaniu u siebie ?
Z tego co udało mi się dowiedzieć na temat za dużego spalania w 1.8T:
- Czujnik temperatury płynu chłodzącego do 2002 mogły być montowane wadliwe.
- Sonda lambda
- Przepływomierz i/lub czujnik temperatury w dolocie może być usyfiony olejem, wystarczy oczyścić - spotykane przy filtrach stożkowych/CAI itp. Z tym, że w tym wypadku odczuwalna jest utrata mocy.
Lewopasowym wolnojeźdźcą mówimy stanowcze nie ;)
Digital Vantage Twój strategiczny partner w projektowaniu stron internetowych, rozwoju oprogramowania i rozwiązaniach IT.
dcsp52
Problem spalanie
Post autor: dcsp52 » pt paź 01, 2010 20:01
zmien termostat na jakis firmowy z dobra uszczelka [wahler ja dalem 58zł u mnie rozwiazal problem wczesniej mialem 2 inne tansze i niestety bylo to samo :/ pomimo poprawnego montazu]+ wylej to co masz teraz w ukladzie i zalej cos dobrego
szukaj nieszczelnosci dolotu - rurka od odmy lubi parciec auto lapie duzo powietrza - 150zł w aso - ja zamienilem rurka od gazu ktora sie "niezasysa"
obecnie na jednomasie 5,5kg mam 10.2 sredniego
moze mi ktos pokazac czujnik temp w dolocie na jakims screenie jak to wyglada ??
hunterek
Problem spalanie
Post autor: hunterek » pt paź 01, 2010 20:59
dcsp52, czujnik temp w dolocie to taki czujniczek z radiatorkiem. Przy CAI najczesciej wisi sobie obok :)
dcsp52
Problem spalanie
Post autor: dcsp52 » pt paź 01, 2010 22:24
to nierozumiem jak bedac przy filtrze to moze byc uwalone olejem ?? w agu niema zadnego przewodu zwrotnego do puchy ktory mogl by zygac olejem ??
u mnie radiator ma duza powierzchnie ;D by amd
simens
Problem spalanie
Post autor: simens » wt paź 26, 2010 00:57
moze ktos wrzucic fotke tego czujnika temp? czy jak jest uszkodzony VAG go wykaze?? AGU jest wrazliwy na swiece? bo kiedys mialem taki przypadek ze po wymianie swiec auto zaczelo ok 1L mniej palic ale byly kompletnie zajechane;p
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
reyko
Problem spalanie
Post autor: reyko » śr paź 27, 2010 09:42
Czujniki które były wadliwe były w kolorze czarnym i były montowane do 2002 roku, dobre są w kolorze zielonym. VAG ci nie pokaże żadnego błędu. Obrazek
dcsp52
Problem spalanie
Post autor: dcsp52 » śr paź 27, 2010 10:20
reyko a masz moze dostęp do etki aby podać oznaczenie obu ?
simens
Re: Problem spalanie
Post autor: simens » czw paź 28, 2010 00:40
reyko pisze:Czujniki które były wadliwe były w kolorze czarnym i były montowane do 2002 roku, dobre są w kolorze zielonym. VAG ci nie pokaże żadnego błędu. Obrazek
orientujesz sie moze ile takie cos kosztuje w aso? bo podroba to raczej mniej ciekawa opcja.
ewentualnie mozna taki czujnik sprawdzic jakos np na opornosc??
dcsp52
Problem spalanie
Post autor: dcsp52 » czw paź 28, 2010 07:51
te czarne mozna czyscic - na jakis czas pomaga
reyko
Post autor: reyko » czw paź 28, 2010 09:44
dcsp52 pisze:reyko a masz moze dostęp do etki aby podać oznaczenie obu ?
Etki niestety nie posiadam, ale przypuszczam, ze to ten 059919501A Zielony.
simens pisze:
Cena w ASO - 115.23 brutto, w sklepach ok 60-70 PLN
Wróć do „1.8T i 20V”
