Regulator napięcia - sprawny czy nie?
Witam. Auto mk4 tdi ajm. Mam pytanie jestem właśnie po wymianie akumulatora. Człowiek który mi go sprzedawał miał jakieś urządzenie diagnostyczne i powiedział że regulator jest do wymiany. Wytłumaczył to tym, iż napięcie ładowania bez obciążenia (czyli bez świateł, radia itp) wynosi 14.51v -to jest OK, a napięcie z obciążeniem (czyli ze światłami, radiem itp) wynosi 14.43V a powinno być w okolicach 13.8V. Co o tym sądzicie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli napięcie pod obciążeniem nie spada to tylko pozazdrościć
Sprawdzałem w kilku mk4 i nawet przy maksymalnym obciążeniu (światła mijania + drogowe + halogeny, grzane stołki...itd) trzymały 14,3V.
- martinezz123
- DZIADZIA
nie słuchaj berysa co ci mówi że masz cos źle lub zepsute , jak dla mnie to rewelacja te twoje parametry także spokojnie , i nic nie wymieniaj :
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Dzięki koledzy, właśnie wydawało mi się, że jest wszytko dobrze ale chciałem się upewnić.
