odłączony akumulator w aucie
Kupiłem nowy akumulator bo stary padał po 3-4 dniach nie jeżdżenia, nowy padł po 1,5tyg. Naładowałem go, włożyłem do auta i tu moje pytanie, podłączać klemy czy nie? słyszałem, że wystarczy tylko jedną przykręcić i się nie rozładuje, tylko która??
Pomóżcie
Pomóżcie
bartek_ostr
wystarczy sam minus
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
poolak2006
Nowy akumulator tak sam z siebie nie powinien się rozładować po 1,5 tygodnia... coś masz z instalacją albo aku jakiś trup. Aku ma być normalnie podłączony i powinien wytrzymać dużo dłużej jak te 1,5 tygodnia...
- pancerniak665
Przede wszystkim
nie napisałeś czy te 1,5 tyg autko stalo czy nie-jeżeli stało to najpierw podjedź do firmy która sprzedaje aku (nie mam na mysli tesco czy innych)i niech srawdzą aku pod względem technicznym(trzymanie V i zasiarczenie)Jeżeli samochód był w ekspoatacji to miernikiem sprawdz jaki voltarz pokazuje przy zgaszonym silniku i przy włączonym.jeżeli odalisz autko a voltomierz będzie pokazywał mniej niż 14.2v to skoncentruj uwage na pasku klinowym i alternatorze(ma za duży opór lub szczotki się wysypały)
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
auto stało, przy włączonym silniku napięcie ok 13,8v przy zgaszonym 12.8v. pasek klinowy wymieniony miesiąc temu, regulator napięcia razem z nowymi szczotkami wymieniony razem z paskiem.
- pancerniak665
z tego co napisałeś to trochę za mało te 13.8.Powinno być 14.2-14.5.Maszel szyby?Jeżeli tak sprawdź obwody bo to jest częsta przyczyna utraty prądu.Kolejna błachostka to-zapalniczka.Zobacz czy bez włączonego zapłonu możesz ją właczyć jeżeli tak to zobacz czy przypadkiem nie jest lekko wciśnięta co będzie skutkowało rozładowaniem po takimczasie aku
nie mam el. szyb. zapalniczka cały czas wyciągnięta, korzystam z ładowarki samochodowej(też wyciągnięta). pewnie coś w instalacji, albo jeszcze coś innego tylko co??
- pancerniak665
jeżeli tak jest jak piszesz to mam trochę smutną wiadomość-cholera wie co to jest
a tak to jeszcze mi przychodzi do głowy jedno może masz gdzieś jakieś małe zwarcie i spawa po mału zabierając prąd.
Aku sprawdziłeś jak chodzi o trzymanie i zasiarczenie?Pamiętaj że każde rozładowanie do sucha baterii przyśpiesza zasiarczenie akumulatora w wyniku czego nie będzie trzymał i doładowywa się
to nie pozostaje mi nic innego jak jechać do warsztatu sprawdzić instalacje i aku. Dzięki za pomoc ;]
pozdrawiam
pozdrawiam
Dokładnie jak zdejmiesz kleme akumulator nie ma prawa sie rozładować. W sklepie na półce stoi pare miesięcy i po włożeni do auta chodzi. A co do sprawdzenia instalacji to jest urządzenie, które podpinasz pod akumulator i sprawdza:
Napięcie przy rozruchu
napięcie pod obciążeniem
ładowanie alternatora
stan naładowania akumulatora
wszystko trwa 5 min na koniec dostajesz wydruk i wszystko jasne. U nas na warsztacie jest to darmowe badanie.
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
