Montaż Zacisków z gti
Mój problem jest następujący w moim mk3 zamontowane są najmniejsze tarcze hamulcowe z przodu czyli 239 mm. Chce je wymienić ponieważ nie wyrabiają. Znajomy zaproponował mi że od stopi mi swoje zaciski które ma na zbyciu. Są to zaciski z mk3 gti (z silnikiem adf 150km model zacisku to LUCAS 323735700/5 CN 4) i tu zaczyna się mój problem bo nie wiem czy da się je do mnie założyć?? Jeśli tak to co jest mi potrzebne??
- don vittorio
- rock n roll
Zwrotnica, piasta, jarzmo, tarcza, klocki. Wsio?? No i jeszcze fele bo GTI ma 5x100. Na swap hebli nie możesz się bawić w podmianki i będzie fajnie. Jak chcesz swapować heble, poszukaj lepiej od jakiegoś GT bo tam bywają 4x100. A tak swoją drogą to kręciłeś silnik, że małe heble nie dają rady???
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
don vittorio pisze:Zwrotnica, piasta, jarzmo, tarcza, klocki. Wsio?? No i jeszcze fele bo GTI ma 5x100. Na swap hebli nie możesz się bawić w podmianki i będzie fajnie. Jak chcesz swapować heble, poszukaj lepiej od jakiegoś GT bo tam bywają 4x100. A tak swoją drogą to kręciłeś silnik, że małe heble nie dają rady???
Przesadziles.. Starczy klocek, tarcza 280mm z Golfa mk2 G60 (lub Ibiza Cupra, Corrado lub Toledo GTI) i jarzmo z mk3 GTI lub z podanych wczesniej modeli. Dzialac bedzie na rozstawie 4x100
- sekator87
- gr. świętokrzyska
Re: Montaż Zacisków z gti
i jeszcze zwrotnica od golfa GT z tarczt 256mm. Bo pod 239 są zupełnie inne zwrotnice.SToRM pisze:don vittorio pisze:Zwrotnica, piasta, jarzmo, tarcza, klocki. Wsio?? No i jeszcze fele bo GTI ma 5x100. Na swap hebli nie możesz się bawić w podmianki i będzie fajnie. Jak chcesz swapować heble, poszukaj lepiej od jakiegoś GT bo tam bywają 4x100. A tak swoją drogą to kręciłeś silnik, że małe heble nie dają rady???
Jeżeli chcesz założyć hamulce od mk3 GTI to potrzebujesz na przód:
Wahacze od GTI, zwrotnice, jarzma z zaciskami, tarcze, klocki i przeguby zewnętrzne.
Jeęli chcesz zachować rozstaw 4x100 to będą Ci potrzebne prócz tego co storm napisał + zwrotnice od 256mm
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
A dokladnie - o tym zapomnialemsekator87 pisze:i jeszcze zwrotnica od golfa GT z tarczt 256mm. Bo pod 239 są zupełnie inne zwrotnice.
co do zwrotnic mogą być z seat i dlaczego wahacze i przeguby??sekator87 pisze: i jeszcze zwrotnica od golfa GT z tarczt 256mm. Bo pod 239 są zupełnie inne zwrotnice.
A co sądzicie o tych tarczach http://moto.allegro.pl/sport-tarcze-vw- ... 33460.html??
mce-ozi, Wszystko możesz przełożyć z Seata poza półosiami które w Seacie przynajmniej Cordobie są krótsze. Wahaczy oraz przegubów nie przekładałem i wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
