jeżeli zegary immo3 to da radęTo jeśli już to ja zadam pytanie odnośnie 1/2 fisa ,szukałem i nie mogę znaleźć czy da się zaprogramować aby fis pokazywał zasięg na paliwie w baku ???
[Mk4]Zegary po lifcie?
- zpoe
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Mam jeszcze jedno pytanie :kupiłem od kolegi z forum tarcze,wskazówki i szybkę od wersji po lifcie i teraz problem!!!
Wszystko przełożyłem do swoich bebechów jest pięknie wszystko pasuje bez problemu tylko że jadąc samochodem stwierdziłem że chyba mi trochę prędkościomierz zaniża ! Okazało się że stare tarcze mają u góry na środku ok.130km/h a nowa tarcza ma ok 100km/h i teraz co robić czy da się jakoś zaprogramować zegar do nowych tarcz czy nic z tego nie będzie ???
to kupując tarcze nie sprawdziłeś czy są od diesla czy benzyniaka itp? nie porównałeś fotki ze swoimi tarczami przed zakupem?
zobacz ile 'modeli' jest...
http://allegro.pl/moman-indiglo-volkswa ... 69811.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
Re: [Mk4]Zegary po lifcie?
Wszystko sprawdziłem tarcze sa ori od diesla i te nowe i te stare jedne i drugie są wyskalowane do 260km/h tylko okazuję się że w mają inaczej podziałkę co zmienia położenie prędkości !he4vy pisze:to kupując tarcze nie sprawdziłeś czy są od diesla czy benzyniaka itp? nie porównałeś fotki ze swoimi tarczami przed zakupem?
Teraz to już Ci nie wiele to pomoże ale na przyszłość dla tych, którzy będą tarcze zmieniać. Jest od groma typów i rodzajów
http://www.moman.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
konrad79, no to trzeba było chyba myśleć wcześniej, nie?
a odnośnie tarcz, to warto jeszcze zauważyć że są też 2 układy kontrolek na zegarach
Oprócz dwóch układów kontrolek (mam na myśli środek ikonek na linii ośki wskazówek i nie na linii) trzeba również zwrócić uwagę na kolejność ikonek, bo z tym też są różniceShmatan pisze:a odnośnie tarcz, to warto jeszcze zauważyć że są też 2 układy kontrolek na zegarach
Miałem 2 komplety tarcz SE i w obu ikonki były inaczej umiejscowione..
Mi pewna osoba szanowana w temacie mówiła, że takie wynalazki jak połączenie IC AJM/ASZ z halogenami w zderzak wpływa na spadek mocy... szczególnie jak żarówka się nagrzeje. Po co zasłaniać IC, chyba chodzi o to żeby był maksymalnie drożny. Przed IC powinno być tylko coś osłaniającego przed kamieniami.trzeci5 pisze:głupoty to ty gadasz ,po pierwsze nikt tu nie gadał ze zakłada fimica a jeśli zakładasz halogeny bez soczewki to i tak przysłaniasz wlot i przepływ powietrza jest mniejszyShmatan pisze:Głupoty gadasz Kolego - albo kupujesz halogeny bez soczewy, albo rzucasz fmica
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
