1.9 aaz - wkladanie k24 - pytanie
matteek
Post autor: matteek » śr paź 27, 2010 13:38
Witam wszystkich, zakupilem turbinke k24 z kolektorem od golfa mk2 czy musze cos przerabiac by to wlozyc? bedzie pasowalo z tym kolektorem czy musze przelozyc samo turbo? pozdrawiam
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr paź 27, 2010 22:03
matteek, kolektor wydechowy bedzie pasowal, jest identyczny w k24,t3, k14,t2.
kamix500
Post autor: kamix500 » śr paź 27, 2010 22:06
a jak ze spływem oleju bo z tego co wiem jak sie wkłada T3 to trzeba inny spływ jak sie sprawy mają z turbo K24. jeśli założysz K24 to poprosze o wszystkie części jakie są potrzebne oraz przeróbki, sam mam zamiar zmienić turbo w swoim AAZ :)
matteek
Re: 1.9 aaz - wkladanie k24 - pytanie
Post autor: matteek » śr paź 27, 2010 23:33
jak najbardziej trafne pytanie :P mialem wlasnie pytac o to samo :D wiec czekam na odpowiedz jakiegos znawcy :)
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw paź 28, 2010 10:47
K24 bedzie miala splyw oleju do miski olejowej, AAZety mają do bloku silnika, takze byloby troche trzeba go przyzezbic ewentualnie zmienic miske olejowa na taka z mk2- sa takie same.
maciyk
Post autor: maciyk » czw paź 28, 2010 19:49
piotrekgal pisze:K24 bedzie miala splyw oleju do miski olejowej, AAZety mają do bloku silnika, takze byloby troche trzeba go przyzezbic ewentualnie zmienic miske olejowa na taka z mk2- sa takie same.
czy wszystkie miski z 1,6 td mają taki sam króciec do spływu oleju, czy może różnią się średnicami gwintów i trzeba szukać z silnika w którym była zamontowana T3 lub K24
matteek
Post autor: matteek » pt paź 29, 2010 09:10
wiec tak: wymieniam miske na ta od 1.6, montuje splyw oleju z turbiny do miski ale... co ze starym splywem? zaslepic go jakos czy jak?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt paź 29, 2010 12:28
maciyk, kazda miska w 1,6TD jest identyczna (SB,JR,RA,1V...), tylko z 1,6D JP (zwykly diesel wolnossacy) nie ma takiego otworu.
matteek, Tak, stary splyw nalezy wowczas zaslepic.
slawko333
Post autor: slawko333 » sob lis 13, 2010 14:04
a nielepiej przerobic splyw oleju z turbiny z aaz? ja tak robilem , zadnej zabawy z miskami, zaslepieniami, odcinasz ze splywu od strony turbiny koncowke wspawujesz nowa i jest gitara, a co do turbiny k24, mi niechciala troche sie zmiescic, dlatego musialem minimalnie przyszlifowac kolektor dolotowy
maciyk
Post autor: maciyk » ndz lis 14, 2010 14:31
slawko333 pisze:a nielepiej przerobic splyw oleju z turbiny z aaz?
jaką miałeś przedtem turbinę k14 czy k03, spływ z AAZ nie będzie za cienki ? Najprościej byłoby przerobić ten z k03, tylko on ma mniejszą średnicę chyba o 2mm od spływu z T3.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
