co warto ulepszyć przy regeneracji pompy 11stki
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » czw paź 28, 2010 22:05
Moja pompa 11stka zaczyna mnie denerwować tzn szarpie na niskich obrotach jak silnik jest zimny i jest mniej niż 6*C na dworze. po świętach wysyłam ją do nadarzyna na regeneracje. Jakie modyfikacje można jej wykonać przy okazji naprawy?
słyszałem że można podciąć palec RSW w nastawniku przez co więcej sie wychyla co skutkuje wyższym zakresem obrotów. co można jej jeszcze zrobić żeby zyskać pare KM
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 29, 2010 11:40
myslisz że ktoś na forach, gdzie założyłeś ten temat ma lepszą wiedzę na temat pomp od Bogdana z Diesel-System ? :)
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pt paź 29, 2010 18:48
nie wiem, ale kto pyta nie błądzi
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 29, 2010 23:48
caro86wlkp, nie podcinasz palca RSW tylko lapke na wirniku, przez to nastawnik moze sie bardziej wychylic, bo ta lapka nie opiera sie wtedy tak o srube
Wróć do „TDI”
