właczenie lub wyłaczenie brzeczyka w zegarach
Jest możliwość wyłączenia lub włączenia sygnału dzwiękowego dochodzącego z zegarów jak np, informacja o oblodzeniu, o rezerwie, czy brzeczeniu zapalonych świateł. Dodam że mikrostyki sprawne.
Jest taka możliwość ... posiadając kabelek ... odpowiedni program ,,, dobierasz się do modułu komfortu
lub do samych zegarów ...
- mariusz75
Haki pisze:Jest taka możliwość ... posiadając kabelek ... odpowiedni program ,,, dobierasz się do modułu komfortu lub do samych zegarów ...
może coś bliżej i dokładniej
nie bądź taki tajemniczy i podziel się wiedzą kolego
no chyba że tylko gdzieś od kogoś słyszałeś że podobno można coś takiego zrobić
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
zależy - w zegarach vdo immo 3 w komórce odpowiedzialnej za sygnał gongu można by pogrzebać w wartościach i by było.edzio pisze:Raczej nie ma możliwości.
moje zdanie na temat grzebania w eepromie ,ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=361699" onclick="window.open(this.href);return false;
edzio, w immo 3 masz wartości 1D4 ton dźwięków - skoro tak - to pewnikiem ten ton da się wyłączyć. Ja nie jestem za wyłączaniem czegokolwiek a raczej za włączaniem - ale jak ktoś chce się pobawić to czemu nie
ten głośniczek można bez problemu wywalić, niedawno przeprowadzałem z kolegą taką operacje w Passacie B5.
Taki praktyki to akurat często spotykane ,nie tylko głośniczki,ale wszelkiego rodzaju kontrolki powyrywane lub zaklejone.
- Silnik: AHF
Re: właczenie lub wyłaczenie brzeczyka w zegarach
A mi padł ten głosniczek i z miła checią bym go wymienił bo lubiałem jak mi dodatkowo dzwięk informował o jakimś problemie albo niebiezpieczenstwie w aucie.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
