Problem z doładowaniem
Panowie ja u siebie w 1Z załozyłem dziisaj wskaznik i pompuje 1.0 a na 1 biegu dochodzi nawet do 1.1 to chyba dobrze ?
Mój TDIk http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=355081" onclick="window.open(this.href);return false;
- BENITO
No niezabardzo, 1 bieg to praktycznie jazda bez obciążenia i tak wysokie doładowanie nie jest wskazane.
na 2,3 i 4 dochodzi do 1.0 na jedynce ostry but i jest 1.1
Witam, podłącze się. U mnie w SB jest taki mały problem że kiedy dodaje mocniej gazu to ładnie pompuje do około 0,7- 0,8 tyle że jak dociskam gaz do dechy to spada ciśnienie do 0,5 i od nowa pompuje do około 0,8 i znowu spada do 0,5 i tak cały czas przy w ciśnietym gazie juz nie wiem co może być. Wczesniej normalnie pompowal do prawie 1 bara. Objawy wystąpiły po zrobieniu gov modu i założeniu MBC tyle że regulacja MBC nic nie daje a paliwa raczej tez nie odcina. próbowałem już wielu rzeczy, teraz się zastanawiam czy zawór upustowy na kolektorze dobrze działa?! Turbinka kkk14
- BENITO
A zaślepiłeś zawór bezpieczeństwa na kolektorze?
Re: Problem z doładowaniem
Właśnie jutro go zaślepie i sprawdze, wcześniej pompował blisko 1bara ale może dostał większego ciśnienia i biedaczek poległBENITO pisze:A zaślepiłeś zawór bezpieczeństwa na kolektorze?
Dzisiaj zaślepiłem ten zawór i ku mojemu zadowoleniu ciśnienie ładuje do 1,1 - 1,2 barBENITO pisze:A zaślepiłeś zawór bezpieczeństwa na kolektorze?
Ja pisałem wyżej że ładuje 1.1BAr, dzisiaj wyciąłem kata i wspawana rura i dochodzi nawet do 1.2 i ogólnie dużo lepiej wkreca sie na obroty i torbo słychać mmm
Więc jak najbardziej polecam
witam mam silnik z golfa 3 1.9 td i nie wiem jak podłączyć podciśnienie i zawory,mam passata b3 wcześniej był silnik 1.9 d a teraz wsadziłem 1.9 td z golfa 3 tylko że w tym silniku jest te doładowanie jak to podłączyć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
