Wysokie spalanie 1V
Wysokie spalanie 1V
No na szczęście nie popchnąłem ich i nadal mam swoje poprzednie wtryski seryjne od 1V na 100% sprawne. Jakim momentem dokręca się wtryski w 1.6 Td, bo w szukajce nic nie znalazłem ?
- BENITO
Wysokie spalanie 1V
Wtryski dokręcasz momentem 70 Nm a przewody wysokociśnieniowe 25 Nm.
Wysokie spalanie 1V
1. Czy za niskie lub za wysokie ciśnienie doładowania turbiny może zwiększyć spalanie?
2. Czy na wtryskach od 1.9TD (dwusprezynkowe) 1V bedzie palil wiecej?
Pozdrawiam wszystkich i czekam na szybka odpowiedz.
- BENITO
Wysokie spalanie 1V
1. Za niskie tak, za wysokie nie.
2. Wtryski z 1V i AAZ mają zbliżoną wydajność, a spalanie zależy od stanu wtrysków.
Wysokie spalanie 1V
i te i te wtryski maja znakomita wydajnosc (sprawdzane u pompiarza i jeden mial wymieniana koncowke bo lał).
1. A jeszcze takie pytanko czy za mała dawka paliwa na pompie moze powodzowac wysokie spalanie?
2. i co z powietrzem czy jak bedzie go za duzo to spalanie wzrośnie?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wysokie spalanie 1V
Nie myl wydajności ze sprawnością.Wydajności to one nie mają dużej,bo w 1V i AAZ są takie same końcówki,które są dużo mniej wydajne niż np. te z SB,a dodatkowo,włożone do korpusów AAZ,tracą na wydajnościvento9 pisze:i te i te wtryski maja znakomita wydajnosc (sprawdzane u pompiarza i jeden mial wymieniana koncowke bo lał).
Tak,bo silnik nie uzyskuje odpowiednich parametrów (męczy się) i wbrew pozorom spali więcej.vento9 pisze:czy za mała dawka paliwa na pompie moze powodzowac wysokie spalanie?
Ciśnienie doładowania powinno być tak ustawione,żeby po depnięciu na max na postoju puszczał czarną chmurkę,a pod obciążeniem w trakcie jazdy przy pełnym doładowaniu,dym ma ginąć.vento9 pisze:co z powietrzem czy jak bedzie go za duzo to spalanie wzrośnie?
Re: Wysokie spalanie 1V
Wielkie dzieki i mam jeszcze jedno pytanko, a co do dawki powietrza czy jak bedzie za mala czy tez za duza to bedzie palil wiecej? mozna ja jakos wyregulować?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wysokie spalanie 1V
Przecież napisałem,że można,a także jak ma być ustawionavento9 pisze:mozna ja jakos wyregulować?
Tematów o regulacji ciśnienia doładowania było już tyle,że wybacz,ale nie chce mi się po raz enty pisać o tym samym...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- lukiskwuki
Wysokie spalanie 1V
koledzy..ja podłacze sie pod temat ....bo u mnie teraz jak, zima i krótkie odcinki ,sie jezdzi po sniegu to tez spalanie podskoczyło do około 7.5 litra ....ale odpala bardzo dobrze ciepły, zimny nie kopci mam tylko obróconego pina, silnik JR ...czy to norma czy mam sie martwic??
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- BENITO
Wysokie spalanie 1V
lukiskwuki, 7,5 litra to sporo, chociaż z drugiej strony zależy od twojego stylu jazdy. Sprawdź wężyki przelewowe przy wtryskach, bo może tamtędy sączy ci się paliwo.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wysokie spalanie 1V
Do tego jazda na niższym biegu zapewne...raczej normalukiskwuki pisze: zima i krótkie odcinki
- BENITO
Wysokie spalanie 1V
Ciekawe jak krótkie te odcinki są, bo przy właściwie pracującym termostacie silnik powinien się zagrzać do temperatury roboczej po około 7-8 km płynnej jazdy.
