sterowanie klimą
maniek11001
sterowanie klimą
Post autor: maniek11001 » sob paź 30, 2010 13:01
witam czy morze mi ktoś podpowiedzieć co jest odpowiedzialne za załączenie sprężarki klimy manualnej bo na krótko chodzi idealnie jak podłącze pod aku.a tak załącza się i tylko pyka co jakiś czas na spżęgiełku
miś fazi
sterowanie klimą
Post autor: miś fazi » sob paź 30, 2010 13:11
sterownik wentylatorów , czarne prostokątne pudełko z dwoma wtyczkami , jedna duża na trzy lub cztery piny i mała na osiem lub dwanaście pinów , to steruje tak samo kompresorem , w MK3 jest pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego , w mk 4 jest chyba w tym samym miejscu
Pablo Corrado
Re: sterowanie klimą
Post autor: Pablo Corrado » sob paź 30, 2010 14:17
W mk4 jest sterownik jest przykręcony od spodu pod akumlatorem ( do płyty na której stoi akumlator ).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
maniek11001
sterowanie klimą
Post autor: maniek11001 » sob paź 30, 2010 16:09
dzięki a czy można go jakoś sprawdzić
maniek11001
sterowanie klimą
Post autor: maniek11001 » sob paź 30, 2010 18:03
dodam że jak załączę klimę to wentylatory chodzą a sprzęgiełko pyka
Paweł Marek
sterowanie klimą
Post autor: Paweł Marek » sob paź 30, 2010 18:31
skontroluj stan wtyczek sterownika czy nie zaśniedziały. Jeśli nie to pewnie sam sterownik padł, wewnątrz ma kilka przekaźników odpowiedzialnych za włączanie wentylatorów i sprzęgła sprężarki. Jak masz czas i zdolności możesz do tego sterownika zajrzeć , u mnie przezwoiłem jeden przekaźnik bo się spalił. Jeśli nie to znajdziesz to bez kłopotu na szrocie lub w sklepie za niezbyt wygórowaną cenę. Tylko dokładnie odczytaj numery i taki sam kupuj
maniek11001
sterowanie klimą
Post autor: maniek11001 » czw lis 18, 2010 21:44
wymieniłem sterownik wentylatorów i dalej to samo
