opinie o produktach TA-Technix i Tuning Art
KriSSo
Post autor: KriSSo » śr lip 14, 2010 22:25
Baryla pisze:Sprężyny są luźne jak skręce nisko gwint, ale tylko na lewarku. Gdy stoi na ziemi są dociśnięte. Czy to normalne?
Tak
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 15, 2010 10:15
Siłą rzeczy jest to normalne :) Jak skręcisz na sam dół, sprężyna jest maksymalnie rozciągnięta, gdy auto jest w górze. Podczas jazdy są dociśnięte tak, jak powinny być.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
kozak
zawieszenie gwintowane TA Technix
Post autor: kozak » pt wrz 10, 2010 10:21
Czy u was tez siadlo zawieszenie po kilku tysiacach ? bo wczensiej mialem tak ustawiony ze z garazsu wyjezdzalem bez problemow, a teraz mi lekko juz trze zderzak. I musze go podkrecic do gory. Tez tak mielsicie ?
Fojt
Post autor: Fojt » pt wrz 10, 2010 14:26
Mnie stuka przy skrecie w prawo okazało sie ze amortyzator lewy ma luz i koło bije 0,5cm.... oddam go na gwarancje przejechałem na nim około 5tyś km.... Masakra
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
szczep
Post autor: szczep » sob wrz 18, 2010 14:26
Fojt, dobijanie i stuki przy skręcaniu występowały również u mnie, po zmianie na KW wszystko jest OK, widocznie tak jest z tymi tanimi gwintami :grrr:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob wrz 18, 2010 15:53
u mnie też stuka ale lipa z odkreceniem juz mam tak objechana szpilke gdzie przychodzi imbus ze szok juz 2 razy poluzowała mi sie nakretka łożyska na przyszły sezon szukam coś markowego
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Fojt
Post autor: Fojt » sob wrz 18, 2010 17:27
no moj zestaw jest jeszcze na gwarancji takze zregeneruje i sprzedam jak da rade oczywiscie... a napewno pomysle o czyms lepszym. Szczerze teraz żałuje że to kupiłem :P
Biała Strzała
Post autor: Biała Strzała » sob paź 30, 2010 17:02
mam założony gwint TA TECHNIX już od pół roku, wszystko działa dobrze, jedyny problem to musze wymienić odboje bo czasem otrze o nadkole ale to też wina tego że Golf jeździ na 17-tkach :D
Live to Ride<--->Ride to Live
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pn lis 22, 2010 01:12
A ja mam pytanie do posiadaczy Golfow Mk1 z gwintem TA technix.Czy z przodu tez wam ociera opona o sprezyne?Ja juz mam drugi komplet zalozony u siebie i nawet na stalowkach musze miec zalozony dystans.Nic nie rozumiem z tego.
Dublin91
Post autor: Dublin91 » pn lis 22, 2010 12:24
witam.
mam pytanie.
czy gwint pasujący do mk1 1100cm
i mk 2 1300cm (po zdjęciu górnych mocowań)
bedzie pasował do mk 2 1600cm td?
firma ,TA technix,
prosze o szybką odpowiedz.
z góry dzięki, pozdrawiam;)))
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pn lis 22, 2010 12:30
Dublin91, 100 procentowo pewien nie jestem.Ale raczej chyba nie bedzie pasowal.
Dublin91
Post autor: Dublin91 » pn lis 22, 2010 12:34
hmm.
sprzedający napisał że z wiedzy internetowej wie że bedzie pasował do każdego silnika.
http://moto.allegro.pl/nowe-sprezyny-ob ... 88647.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj znowuż jest zawieszenie obniżający i pasuje do 1.3 i do... wlasnie 1.6 td
wiec jezeli obnizenie pasuje to gwint nie bedzie?
ps: http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 05515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te bedą pasowac? to są właśnie TA technix
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » śr lut 09, 2011 00:23
powiedzcie mi wkoncu czy MTS czy TA technix, ktory jest bardziej twardy chce wsadzic do mk3 a mam alus 16', borbet 4x9'
nie chce zeby mi obcieralo ale zeby dobrze siedzial :) :bigok:
"Nie trąb pojebie, bo jadę na glebie, zaraz wahaczem o coś przyjebię :) "
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lut 09, 2011 14:42
Jeden uj i tak będzie tarło, jak położysz go na ziemi i zapakujesz pasażerów do tyłu.
Wróć do „Zawieszenia”
