Jeździłem ostatnio przez kilka dni wypasionym Passatem CC i już tam wpadł mi w oko pewien patent, teraz mam wypożyczoną nową Jettę i podoba mi podświetlanie kokpitu środkowego (tej części z lewarkiem zmiany biegów z góry), za pomocą małych czerwonych diodek umieszczonych w centralnej lampce nad lusterkiem.
Czy wg Was byłby to prosty patent do przeszczepienia w zwykłej standardowej lampce z MK4?
Tak sobie myślę że jeśli znalazł by się w lampce kawałek plastiku na przewiercenie i wklejenie świecidełek (2-3mm średnicy) to trzeba podciągnąć przewód z sygnałem od włączonych świateł bo zdaje się że brakuje takowego w podstawowej edycji golfa?
Co o tym myślicie?
Lampka wewnętrzna z diodami na zewnątrz
Wojciech_d78
Ostatnio zmieniony sob paź 30, 2010 18:38 przez Wojciech_d78, łącznie zmieniany 1 raz.
Lmpka wewnętrzna z diodami na zewnątrz
zobacz lampkę od passata w8 zamontowana u braciaka, świeci fajnie daje taką czerwoną mgiełkę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
pewnie o to chodziło
[b]148KM/326Nm[/b]
Wojciech_d78
Dokładnie o coś takiego chodzi
świetnie wygląda, a jak wg Ciebie z przeszczepieniem czegoś takiego do zwykłego Golfa MK4?
Wydaje mi się że w standardzie nie ma kabelka z sygnałem od włączonych świateł?
Bardzo fajny efekt
Bardzo fajny efekt
kiedyś gość alledrogo dorzucał gratis taki kabelek, przeszczep bardzo prosta sprawa trzeba tylko pociągnąć sygnał od podświetlenia, nie pamiętam czy wtyczka jest taka sama czy trzeba inną ale dasz radę
[b]148KM/326Nm[/b]
Re: Lampka wewnętrzna z diodami na zewnątrz
Polecam stronę: passatplus.de
Jest tam wszystko podane, łącznie ze spisem części. Montowałem ostatnio u siebie - bez żadnych problemów.
MK4 1,9 TDI VARIANT
golfer1976@wp.pl
golfer1976@wp.pl
