tempomat a automat
tempomat a automat
Witajcie!
Zakupiłem na allegro manetkę oraz wiązkę i wszystko podłączyłem według instrukcji.
Tempomat po włączeniu stacyjki i wciśnięciu ON uaktywnia ikonę tempomatu na liczniku.
Sprawdzałem w vagu poprawność podłączenia i wszystkie przyciski mają reakcję (zmiana w blokach z 0-1)
Jednak mimo aktywacji vagiem nie działa...
Może dlatego ,że auto jest w automacie i nie ma sprzęgła? proszę o porady.
pozdrawiam
pozdrawiam
greg
tempomat a automat
samo włączeni czyli zielona ikona to tylko uzbrojenie tempomatu - trzeba jeszcze żebyś podczas jazdy nacisnął przycisk set (prędkość powyżej 30km/h jak dobrze pamiętam)
tempomat a automat
greg to oczywiste,mimo że przycisk SET jest 100% dobrze podłączony to tempomat nie załącza się ....
greg
tempomat a automat
skoro tak to znaczy że vagiem musisz zdiagnozować wszystkie elementy (czyli sprzęgło, hamulec , gaz)
tempomat a automat
właśnie cały problem polega na tym że AUTO NIE MA SPRZĘGŁA bo jest w automacie,więc jak to zakodować?
- mariusz75
tempomat a automat
boneksl pisze:właśnie cały problem polega na tym że AUTO NIE MA SPRZĘGŁA bo jest w automacie,więc jak to zakodować?
proste i banalne
(kabel nie jest podłączony i nie może zostać przetestowany czujnik położenia sprzęgła przez ECU)
(czyli błąd i usterka i ECU nie załączy tempomatu}
przewód czujnika sprzęgła i hamulca podłączasz razem pod ten sam sygnał.
czujnik położenia sprzęgła ma rozłączać tempomat w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła, analogicznie jak czujnik położenia hamulca ma rozłączać tempomat w momencie rozpoczęcia hamowania.
skoro nie masz pedału i czujnika sprzęgła to obydwa przewody podłącz pod jeden czujnik pedał hamulca.
tak jest to rozwiązane w awtomatach z jednym pedałem
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
tempomat a automat
albo zewrzyj na stałe od sprzęgła.mariusz75 pisze:obydwa przewody podłącz pod jeden czujnik pedał hamulca.
Re: tempomat a automat
Koledzy powiedzcie ,które przewody są odpowiedzialne za czujnik sprzęgła?
Nie ma nigdzie wtyczki czy coś,wprawdzie z wiązki która idzie do czujnika STOP jest parę wolnych przewodów,tylko które zewrzeć?
tempomat a automat
Co trzeba zrobić, żeby tempomat z golfa III w automacie zaadaptować do golfa III w manualu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
