jak podlaczyc szeregowo!!
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 10, 2006 22:29
Mam pytanko jak podlaczycz głosniki szeregowo??W moim mk2 z glosnikow w drzwiach wychodza kable do deski rozdzielczej do glosnikow w desce!Niestety chce kupic glosniki ale zadne z tych co mnie interesuja niemaja takiego wyjscia!maja tylko wejscie!I mam teraz problem jak podlaczyc te glosniki w desce rozdzielczej??Znacie jakas dobra rade??Prosze was o pomoc bo teraz graja mi tylko te glosniki w drzwiach:(
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » czw maja 11, 2006 07:46
a co chcesz osiągnąć montując tam głośniki ?
przeczytaj FAQ, a dowiesz sie, że szkoda Twojej pracy i zachodu. Lepije zestaw odseparowany :)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw maja 11, 2006 16:09
no ale tam sa seryjnie glosniki i chcialbym je tez podlaczyc obojetnie jak aby dzialaly!
[size=117]
[/size]
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » czw maja 11, 2006 16:18
podłączyć trzeba równolegle.... czyli w drzwiach połąćzyćdo głośnika i dwoma kablami od głośnika do następnego.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw maja 11, 2006 22:09
No tak ale wlasnie jak to zrobic skoro jest tylko wejscie! W orginalnych glosnikach bylo wyjscie i tak byly podlaczone a teraz niewiem jak to zrobic:(
[size=117]
[/size]
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » czw maja 11, 2006 22:13
weź 1 kabel dochodzący odizoluj do niego 1 odchodzący pzyłącz zaizoluj, potem 2 dochodzący odizolu dołącz odchodzacy drugi, i te odchodzące do nastepnego głośnika, a te dochodzące do tego w drzwiach, musisz je sam połączyć, (można na kostce, albo je skręcić i zaizolować...
Łuki
Post autor: Łuki » czw maja 11, 2006 22:14
jak ?
np. przylutować to głośnika w drzwiach, czy łącząc kable
PS
jak by nie grały to chcesz podłączyć ? nawet jak by zaczeło grać gorzej ? :)
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » czw maja 11, 2006 22:20
Łuki pisze:jak ?
PS
nie rozumiem nic...
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » czw maja 11, 2006 23:23
Łuki pisze:jak ?
PS
o ile dobrze Cie rozumiem, to powinienes przylutować do styków tego głosnik gdzie masz już przylutowany jeden komplet kabli
Łuki
Post autor: Łuki » pt maja 12, 2006 07:42
dokładnie (może za bardzo skrótowo napisałem)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt maja 12, 2006 13:08
czyli te kable co ida z radia do glosnikow z drzwi trzeba rozdwoic??i wtedy jeden puscic w drzwi a drugi w polke?? niepotrzebne sa zadne bezpieczniki czy cos??
[ Dodano: 12 Maj 2006 13:08 ]
acha a jak podlaczyc glosniki z tylu??
[size=117]
[/size]
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt maja 12, 2006 17:45
masz obrazek moze nie dokladny ale coś widać , to cos okrągłe to głośniki..Obrazek
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » sob maja 13, 2006 01:01
thomas24 pisze:masz obrazek moze nie dokladny ale coś widać , to cos okrągłe to głośniki..Obrazek
to co opisales to jest polaczenie rownoległe, a pytanie jest o polaceznie szeregowe. W takim przypadku mozliwe jest spalenie koncowki mocy radia, bo mamy mniejszay opor, no chyba ze kombinujemy z dobieraniem kondensatorow itp...
te okragle (jak u kolegi :)) to glosniki X to radio
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob maja 13, 2006 10:26
o rownolegle tez moze byc! thomas wlasnie tak mam podlaczone glosniki w mk2 standardowo! Mi chodzi tylko o to jak podlaczyc te w desce rozdzielczej do czego jezeli glosnik ktory wymienilem w drzwiach ma tylko wejscie!bartas a tak jak ty naszkicowales to mozna to tak podlaczyc??Trzeba kondensatorki??ZBo do rownoleglego wydaje mi sie ze trzeba!Bynajmniej w orginale byly!A jak podlaczyc glosniki do tylu w tej polce glosniki mam ale niewiem co dalej z kad poprowadzic??Macie jakies zdjecia jak to podlaczyc do radia zeby gralo??
[size=117]
[/size]
Wróć do „Car Audio”
