Golf mk2 1.6 TD po powodzi
terminator014
W maju zalało mi golfa po dach, czy jest jakaś szansa na odpalenie ? Jak go do tego przygotować ?
- BENITO
Jeśli chcesz żeby się to udało musisz rozebrać silnik i wyczyścić wszystko, potem natłuścić olejem co trzeba i złożyć wszystko do kupy używając nowych uszczelnień i szpilek, zalać nowe płyny, przejrzeć i osuszyć elektrykę i wtedy nie powinno być problemów.
terminator014
Czy jest szansa ze niema wody w silniku ? ( silnik byl po remoncie dobze uszczelniony )
- BENITO
Szansa jest zawsze o ile potworzyły się w kolektorach bąble powietrza które nie wyszły na zewnątrz. Jeśli nie chcesz ryzykować to ściągnij głowicę i sprawdź.
- krzysiekj1990
Przeciez jak jest woda w glowicy to nie lepiej wymienic ten olej z woda i po drugie wykrecic swiece zarowe ??Krecąc na sucho Powinno wypluc wode
- BENITO
krzysiekj1990, i będziesz kręcił silnikiem na sucho bez oleju....powodzenia
terminator014
Ja myslalem zeby sposcic olej z wodo i zalac nowy sposcic z baku rope tylko niewiem jak sie do tego zabrac, czy musze odkrecac bak czy da sie jakos inaczej ? Wymienic filtr oleju i powietza
- krzysiekj1990
Nie no sorki chodzilo mi o to zebys spuscic ten olej z woda i zalac jakims tanim ;d na sucho to nie xd
może nalej jakieś nafty albo czegoś śliskiego do cylindra zanim nim pokręcisz...
- superkasztan
Też mi się wydaje by wszystko wylać z silnika, spuścić wszystkie płyny i nalać nowych.
Kumpel wpadł do wody na motorze, po wyciągnięciu motocykla, woda była w silniku i odpalił:P
Do baku dostaniesz się przez dekiel w bagażniku. Odessij wszystko stamtąd. Najlepiej było by go wyciągnąć, to nie jest takie trudne
Powodzenia
Powodzenia
Somewhere in Nowhere
Bez rozbierania silnika tylko szkody narobisz - za długo to już stoi i tuleje na bank zardzewiały. Jak był zalany cały silnik to woda na 100 się do niego dostała - przez otwarte zawory i odmę.
terminator014
Jak wyciągnoc bak ? elektryka chyba jest wpozodku bo jak przekrecilem kluczyk to kontrolki swiecily a co do silnika to tzeba odkrecic glowice i mozna wlac nafte to niezaszkodzi przy odpalaniu ?
- krzysiekj1990
Chociaz moze i macie racje koledzy po tylu miesiacach moglo pordzewiec. Tylko jesli sam nie rozbierze silnika to robocizna przewyzszy mu cene nowego silnika
