Wyje w okolicy prawego koła.
Klak
Post autor: Klak » pn paź 25, 2010 18:30
Jak jadę prosto bieg 4,5 huczy mi przy prawym kole: dźwięk jak wyjący tylny most w polonezie. Jak skręcam w prawo nie słychać tego huku jak w lewo to słychać. Próbowałem go nagrać na dyktafon niestety za bardzo go nie słychać.
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn paź 25, 2010 19:35
może być łożysko lub opona
djchester
Post autor: djchester » pn paź 25, 2010 19:37
ja obstawiam łożysko, ewentualnie dokręć śrubę pół osi, miałem też tak że już kupiłem nowe po czym dokręciłem śrubę i przestało
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
Klak
Post autor: Klak » pn paź 25, 2010 20:07
też podejrzewałbym, łożysko jednak czemu jak skręcam w lewo to wyje a jak w prawo to nie? Możliwe, żeby to był przegub>? oponę wykluczam już 2 para gum i dalej to samo
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pn paź 25, 2010 20:24
Klak pisze:jednak czemu jak skręcam w lewo to wyje a jak w prawo to nie?
jak skręcasz w lewo to łożysko prawego koła jest jeszcze bardziej dociążone i jeszcze bardziej wyje.
Klak
Post autor: Klak » pn paź 25, 2010 20:29
obyście mieli rację bo to wycie jest nie do wytrzymania :/
A jaki koszt takiego łożyska?
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
djchester
Post autor: djchester » pn paź 25, 2010 22:18
łożysko z 50 zł max 100 jakieś bardzo dobre. ale najpierw spróbuj dokręcić może to pomorze na chwile chociaż
wrobel01
Gulf owner
Gulf owner
Post autor: wrobel01 » ndz paź 31, 2010 18:52
Klak pisze:A jaki koszt takiego łożyska?
55 zl za caly komplet na przod , mozna tansze dostac za 30 zl tez ale nieznanych firm.
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Słowiu » czw lis 11, 2010 00:31
wrobel01 pisze: 55 zl za caly komplet na przod , mozna tansze dostac za 30 zl tez ale
nieznanych znaczy Chińskich,Kup lepiej Normalnie,nie "Jednorazowe"
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
noVWy
Post autor: noVWy » czw lis 11, 2010 23:02
Klak, witam, kolego ja u siebie mam dokładnie to samo co ty w swoim golfiku, z większą prędkością jazdy bardziej ten hałas słychać (4,5 bieg) i też jak skręcam w lewo, jak koledzy tutaj sugerują też obstawiałem łożysko tyle tylko że dwa razy już je wymieniałem, za pierwszym razem sądziłem że to przez to że chciałem zaoszczędzić i kupiłem jakieś Oplimal ale teraz wymieniłem na FAG i dalej to samo, być może u Ciebie pomoże wymiana łożyska tego Ci życzę, u mnie niestety nie pomogło,
może ktoś ma jeszcze inny pomysł co z tym wyciem, opony i łożysko odpada co jeszcze? półoś dokręcona.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lis 12, 2010 11:46
noVWy pisze:może ktoś ma jeszcze inny pomysł co z tym wyciem, opony i łożysko odpada co jeszcze?
może zła zbiezność , może skrzynia
Klak
Post autor: Klak » ndz kwie 03, 2011 12:22
Przepraszam za odgrzanie kotleta, ale chciałem napisać co u mnie: też wymieniłem łożysko, zmieniłem nawet felgi, opony, i dalej to samo :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: Nie mam zielonego pojęcia z której strony to ugryźć:/ po wymianie łożyska huk stał się słabszy i przy prędkości 60-80 nie wyje tak bardzo,przy wyższych prawie wogóle i teraz tak mam 2 teorie: piasta jest tak wyrobiona że trzeba wymienić całą albo może przegub? jeżdżąć tym autem przyzwyczaiłem się już do tego ale z drugiej strony skoro nie ma huczeć to czemu huczy?
PS> zbieżność ustawiona
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Klak
Post autor: Klak » pt kwie 05, 2013 10:32
Sorry za ponowne odgrzanie kotleta:
Jesli ktoś taki huk ma cały czas niech wymienia po kolei wszystkie łożyska .
U mnie to było łożysko przy niby najcichszym kole (dzwiek roznosił sie po całycm aucie. Po wymianie cicho jak talala
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
