Gdzie i jak podpiać weże od pompy?? i co to jest??
- mara_010
Witam ma pewien problem a mianowicie mam taka dziwne pompe wtryskowa a mianowicie z jakimis ustrojstwami na gorze jeden jest to jakis elektryczne urzadzenie ktore po odlaczeniu auto chodzi na max obrotach a po drugiej stronie mam taka gruszke i nie wiem gdzie podlaczyc weze cisnieniowe bo cos mi sie zdaje ze mam zle podlaczone mozecie mi powiedziec jak i gdzie co podlaczyc nie mam jak zrobic zdjecia pompy poniewaz mam uszkodzony kabel od aparatu i nie mam jak zgrac zdjec. moze jakos ktos mi pomoze??
Ostatnio zmieniony ndz paź 31, 2010 22:02 przez mara_010, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Re: Problem z podpieciem wezy
Bez fotki raczej będzie cięzko ci pomóc bo pomp z "ustrojstwami "było kilka rodzajów i nikt nie wie jaką maszmara_010 pisze:Witam ma pewien problem a mianowicie mam taka dziwne pompe wtryskowa a mianowicie z jakimis ustrojstwami na gorze jeden jest to jakis elektryczne urzadzenie ktore po odlaczeniu auto chodzi na max obrotach a po drugiej stronie mam taka gruszke i nie wiem gdzie podlaczyc weze cisnieniowe bo cos mi sie zdaje ze mam zle podlaczone mozecie mi powiedziec jak i gdzie co podlaczyc nie mam jak zrobic zdjecia pompy poniewaz mam uszkodzony kabel od aparatu i nie mam jak zgrac zdjec. moze jakos ktos mi pomoze??
- mara_010
jest bosha zaraz chyba pojde zrobie zdjecia telefonem moze cos bedzie jeszcze widac. wiec postaram sie zaraz wrzucic
- munior
Fakt ,wyjątkowa jakaśmara_010 pisze:jest bosha
- mara_010
Na pierwszym zdjeciu widac ta pompe co mam, na drugim zdjęciu widać tam zgiety przewod on był podlaczony do tej gruszki co jest na trzecim zdjeciu a teraz tam gdzie byla podlaczona ta gruszka jest podlaczona manualna linka od ssania czy mozna tego wszytskiego sie pozbyc i do czego te ustrojstwa sluza??
gruszka podciśnieniowa podnosi rpm na zimnym silniku , wyłącza się po osiągnięciu ok 60-70C , steruje tym moduł pod deską rozdzielczą , linkę którą podłączyłeś to nie czasem od przyspieszacza kąta wtrysku jeśli tak to błąd bo idzie zima , pozbyć się można łącząc przyspieszacz z regulacją wolnych rpm tak jak to występuje standardowo w AAZ
opcja 2 to ustawienie odpowiednich woln. rpm i zablokowanie tego kowadełka tymi śrubami po bokach
- mara_010
a jak ta gruszke podlaczyc mozna??? bo do niej idzie wezyk i skad go pociagnac???
a ta linka to byla podlaczona troche nizej wczesniej byla jako ssanie w starym dislu ktory mialem, po przelozeniu silnika podlaczylem ja w tym samym miejscu gdzie byla podlaczona w starym silniku bo dol pompy jest taki sam jak w starej pompie od 1Y
- mara_010
- munior
Ale o którą gruszkę ci się rozchodzi ? bo się pogubiłem .Jak podłączyłeś linkę od przyspieszacza kąta wtrysku( ssania jak to nazywasz) ,to tej gruchy z kawałkiem linki nie potrzeba podłączaćmara_010 pisze:a jak ta gruszke podlaczyc mozna??? bo do niej idzie wezyk i skad go pociagnac???
- munior
Ale o którą gruszkę ci się rozchodzi ? bo się pogubiłem .Jak podłączyłeś linkę od przyspieszacza kąta wtrysku( ssania jak to nazywasz) ,to tej gruchy z kawałkiem linki nie potrzeba podłączać .Vision ,zresztą ci wszystko wyjaśniłmara_010 pisze:a jak ta gruszke podlaczyc mozna??? bo do niej idzie wezyk i skad go pociagnac???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
