Silniczek krokowy
Forum techniczne związane z silnikami G60
Karol G60
Silniczek krokowy
Post autor: Karol G60 » sob paź 30, 2010 18:41
komp ten sam ale oznaczenie sterownika jest inne co i inne wtryski i zapewne krokowiec....
Travel
Silniczek krokowy
Post autor: Travel » ndz paź 31, 2010 17:55
kupilem ten krok z 2 powodow
wczesniej jezdzilem bez i spalanie minimum 16 l a teraz 16 to jest max ale mam takie pytanie
dlaczego jest tak ze czasami gdy przycisne i wcisne sprzeglo silniczek zawiesi mi sie np na 4 tys ?
a niekiedy chodzi jak igla ?
W życiu piękne są tylko chwile.
Karol G60
Silniczek krokowy
Post autor: Karol G60 » ndz paź 31, 2010 23:20
przeczyść go sprawdz jego opór ma miec od 2-10 omów,
red87
Silniczek krokowy
Post autor: red87 » pn lis 01, 2010 14:30
witam dolacze sie ja kupilem taki krokowiec z passata i wlazylem go golfa bo mus cos nie umial obrotow utrzymac i wszystko dziala. On rowniez nie ma literi w numerze.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
Travel
Silniczek krokowy
Post autor: Travel » pn lis 01, 2010 20:34
ale w jaki sposob go przeczyscic ? ;d tylko te styki i tak z wierchu ?> ;D
Karol G60
Silniczek krokowy
Post autor: Karol G60 » pn lis 01, 2010 23:23
srodkiem do czyszcenia np. trw do czyszczenia hamulców... w srodku gdzie chodzi zawór..
Travel
Silniczek krokowy
Post autor: Travel » wt lis 02, 2010 21:53
a jeszcze pytanie z innej beczki do karola ... dlaczego jak stoje w miejscu na biegu jalowym spalanie na mfa mi rosnie w smiertelnym tepie ?
saliczek
Silniczek krokowy
Post autor: saliczek » wt lis 02, 2010 23:42
taki algorytm mierzenia średniego zużycia paliwa , np. mam to samo w passacie b5fl , spalanie rośnie do 99,9l :)
Travel
Silniczek krokowy
Post autor: Travel » śr lis 03, 2010 10:04
;D a tak jak jezdzisz i mfa pokazuje spalanie to sprawdza sie to ? jest takie jak pokazuje ?
Karol G60
Silniczek krokowy
Post autor: Karol G60 » śr lis 03, 2010 22:43
u mnie jak ustawiłem dobrze zapłon to było autentycznie jak pokazywał mfa..... przy jezdzie do 90km/h książkowo wyszło 6.8l ...
saliczek
Silniczek krokowy
Post autor: saliczek » czw lis 04, 2010 00:16
u mnie pokazuje w granicach 20 litrów , ale to takie jazdy 2-3km i stop , silnik nawet się nie rozgrzeje
Travel
Silniczek krokowy
Post autor: Travel » czw lis 04, 2010 11:00
;D u mnie pokazuje okolo 14 litrow po miescie na zimnym silniku bo mam zly termostat ;p musze wymienic a jeszcze jedno pytanie jak to sie nrozbiera ? ;d to jest skrecane ?
Travel
Silniczek krokowy
Post autor: Travel » ndz lis 07, 2010 19:10
jak sie rozbiera ten krok ?
saliczek
Silniczek krokowy
Post autor: saliczek » pn lis 08, 2010 15:40
on jest nierozbieralny
wykręć go powlewaj np. benzynę albo inny środek żeby przepłukało syf co tam jest w środku , przedmuchaj powietrzem i tyle
Wróć do „G60”
